Голф 3 2.0 8V AGG спад на мощност при 4000 оборота
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 26 ное 2018 21:32
Здравейте. Имам един все по задълбочава се проблем при ускорение,той се изразява в това : При рязко ускорение, когато мотора достигне 4000 об. заглъхва, чувството е все едно в този момент спира горивото и след секунда пак тръгва да тегли. Проблема се усеща най много на 1ва и 2ра предавка. При рязка смяна на предавки също забива, и винаги на 4000 об. Преди време пак го правеше, но на приливи и отливи, но в момента го прави постоянно. Усеща се че мотора има сила, но при тези 4000 об забива, нещо се случва. Сменил съм-Ламбда сонда с нова Bosch, свещи, горивен, въздушен филтър, капачка и палец са на 50 000 км, както и кабелите. Ако някой има някаква идея какво може да е нека пише тук. Благодаря предварително!
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 2.0 8V AGG спад на мощност при 4000 оборота
Мнениеот vladovelin » Пон 26 ное 2018 22:24
Може би при 4000 об/м мотора влиза в авариен режим.
Една диагностика може може би ще покаже къде е проблема.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 27 ное 2018 8:09
Преди 2 месеца ми изкарвашe само : Ламбда регулиране, лимитна стойност за сваляне. Ще я видя пак тази седмица.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 14 дек 2018 14:19
Прочетох компа. Пак същата грешка, изчисти я и не се появява, колата се оправи, има ряз. По карах 7 дни само на бензин и се отпуши много. Слагам 95 с добавка за октан.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 14 дек 2018 14:26
Ето я
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
