Двигател TSI
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Двигател TSI
Между кои операции има технологично време?
dimitar_ak
- Регистриран на: Пет 09 ное 2018 14:30
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: CDAA 2011
Re: Двигател TSI
Както казах имаха коли и разглобяването почна на 12-ти ноември. Разглобиха бързо за 2 дни и то с вадене на мотора от коша. После среща с мен за да видя и да се договорим. Чак следващия понеделник главата отиде за ремонт. Не се поръчваха никакви части докато не се разбере, че главата става. Можеше да е спукана и тогава друг мотор идваше по-изгодно. Резултат за главата в Сряда, но се върна готова след седмица престой за шлайф, легла и клапани. Още седмица буталата да дойдат от Германия и времето се трупа. След събирането на частите момчетата сглобяваха вечер, когато няма клиенти дърпащи ги за друго.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Двигател TSI
К.Одаджийски написа:Хубавите работи стават бавничко
Гледай сега, около мен има момчета,кой бояджия,кой с двигатели,та логиката им е ясна.
Как да му взема 650лв за труд,за един ден?
Ми мотам се поне 3-4 дни, иначе клиента се чувства прецакан.
Както и да е,дано ремонта е направен сполучливо.
dimitar_ak
Re: Двигател TSI
В Германия този ремонт е за 1 работен ден, но с 3-ма механици, които работят само това. Цените за официален сервиз там няма да ги коментираме
PS: Системата, която описваш при мен не върви. Тези ги надушвам от километри и от мен пари няма да вземат.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Двигател TSI
Zdravko Zankov написа:К.Одаджийски написа:Хубавите работи стават бавничко
Ей така двама души...2х8часах 40лв = 640лв.
Обаче варианта да накупиш частите предварително и да се окаже че главата не става, блока не "излиза" не е оферта нито за сервиза нито за клиента, така че всеки сериозен сервиз поръчва части на "сигурно"....и обикновено тези ремонти особено когато се правят така както трябва не стават бързо...
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Двигател TSI
Двама сме, един двигател се сглобява за ден, освен ако не е някой сложен бмв, мерцедес или друг такъв сложен мотор, при това без да се бърза. Не е кой знае каква философия. На другия ден се качва на колата, дооборудва се, пали се, тества се и се издава. Цената за труд е уговорена преди да се почне изобщо ремонта и се върти около тия 600 лв в плюс. Главата на шлайфист, може да стои 2-3 дни там, ама може и седмица, труд на шлайфиста е отделно, части ако има на поръчка от чужбина също се чакат седмица поне и времето си мина. Ако ти направят такъв ремонт на мотора за 3-4 дни да знаеш че е претупано нещо със сигурност.
Zdravko Zankov
Re: Двигател TSI
Вие все едно не разбирате за какво пиша.
Всичко е уточнено, главата е подготвена,какви части,какви доставка по 10 дни.
Монтьорската работа е около ден.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Двигател TSI
4 дни Здравко сменяваме ангренажни вериги на сааб 9-5 и не е щото се мотаем, просто е набутано с всевъзможни тръбички и кабели, за капак отгоре и газова уредба, напречен V6 мотор. Та монтьорската работа може и повече време да е, зависи от много неща. 2 дни за веригите на Е60 3.8 дизел. Просто има много периферия забутана на майната си. Освен това, другите коли си вървят. Никой не отказва бързи ремонти по окачване и спирачки
deqnak__
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Re: Двигател TSI
Хайде да не се разводнява темата. Случката с този мотор е много поучителна. А снимките и обяснението на ремонта много полезни за притежателите на ТСИ двигатели от това поколение.
dimitar_ak
Re: Двигател TSI
И така сметката се затвори на 4300лв. Колата е при мен и й се радвам
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
dimitar_ak написа:И така сметката се затвори на 4300лв. Колата е при мен и й се радвам
Много безавариини километри! Сподели след 2-3К как се държи ребилднатия мотор.
dimitar_ak
Re: Двигател TSI
Olstand prufen след има няма 250км, но в 5л туба беше останало повече от литър след зареждането. Явно не е била напълнена до макс.
Zdravko Zankov
Re: Двигател TSI
В началните км е нормално да дръпне известно количество масло.
Още се разработват и наместват детайлите.
Re: Двигател TSI
Здравейте колеги!
Прочетох доста мнения и проблеми тук за двигателите ТСИ и искам да попитам за моя проблем какво би било решението. Преди няколко дни както си карах колата започна да се тресе при подаване на газ, след няколко секунди изписа грешка "Check engine" . Двигателя стана малко по-шумен и няма много мощ. Закачих го на диагностика и изписа няколко грешки (Camshaft Position sensor G40 P0341; Random/multiple cylinder mishfire detected P0300, P0301). Та питането ми е за основе ремонт ли съм или има шанс да го отложа. Колата е Passat cc 1.8.
