Touran 1,6 FSI, 112 hp, газ/бензин - няма мощност
stambistiq
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 22:24
Местоположение: Samokov
Re: Touran 1,6 FSI, 112 hp, газ/бензин - няма мощност
Мнениеот stambistiq » Пет 14 дек 2018 20:49
Не на вагком....
Друга програма беше на тоя пич...
Изписа: грешка при запалването на 3 цилиндър.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Съб 15 дек 2018 10:44
Да приемем че 'майстора ' си е свършил добре работата, тогава отиваме на ремонт на главата и евентуално двигателя .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 15 дек 2018 11:24
какво беше ? бобина ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 15 дек 2018 14:15
[quote="stambistiq"]Не на вагком....
quote]
Адиа? тя е на бг език.
stambistiq
Мнениеот stambistiq » Нед 16 дек 2018 13:03
Значи гледаха я трима с една програма DELPHI. Тя е на БГ..
И един друг я гледа през друга програма....,но не и помня името. Не можа обаче да влезе в двигателя през модела. Влезна през опцията за Шкода. Там показваше първо, нещо си Terninal 50. После показа че 3 цилиндъра не бачкат. 1,3,и 4-ти. А бобината на 3-ти я сменявах предния ден. НИКАКВО ПОДОБРЕНИЕ НЯМА. Е....има малко де.. Сега на моменти бачка добре, и на моменти пак припуква и мига чек-а. И това е само на бензин. На газ яко се дави. Но като цяло проблема не е решен. Замерих компресията,защото един имаше съмнение за изгорял клапан. Но компресията си и е наред. Един ми казва че може да е от хлабава верига, или някакви клапанчета дето може да са занили и да не отварят. Незнам вече.... Некакъв ужас е. Утре мисля да сложа старите свещи....да видя да не са объркали топлинното число на свещите при смяната.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 16 дек 2018 13:18
а cam follower проверяван ли е ?
stambistiq
Мнениеот stambistiq » Нед 16 дек 2018 13:40
Tdi fen
Какво е Follower колега.?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 16 дек 2018 13:51
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 16 дек 2018 13:59
tdi fen написа:а cam follower проверяван ли е ?
Колега това така наречената диса клапа ли е или нещо друго ?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 16 дек 2018 14:05
Колега . Тъй като имаш под ръка старите свещи , направи си един експеримент с тях по отделно като вадиш всяка бобина - боцни свеща и запали като след това я приближиш към двигателя за да видиш фърля ли искра поне от всички бобини.
stambistiq
Мнениеот stambistiq » Нед 16 дек 2018 14:07
Това ще направя. Само че трябва да си ги взема. Оня дето ми ги сменява си ги е прибрал... Ама му казах да ми ги върне...
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 16 дек 2018 14:12
Да не се окаже че не са сменявани :stumm
След всичко това което е направено и да няма промяна нема да се учудя.
Ако сваляш свещите мерни и разтоянието м- у електродите дае някъде 0,7 0,8 мм не поовече . Аз брах ядове с чисто нова свещ на бош с 1 мм разтояние заводско , да ама колата работи около 1000 км и почна на 3 цилиндъра . След причукване на електрода по бугарски заспа . После съответно и на другите 3 направих същата операция.
stambistiq
Мнениеот stambistiq » Нед 16 дек 2018 16:22
Сменени са видях ги. Свалях ги вчера да меря компресията. Бош свещи е взел. Питах и в автопастите момчето. Приятел ми е. И бобината е сменена.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 16 дек 2018 17:00
Bosch са най-калпавите възможни свещи. Провери ги в свалено състояние дали не им се движат сърцевините и да замасяват... Имам една за мостра при мен и като някой иска да му дам Бош му я показвам и се отказват до един... Купи се NGK за модела и драмата ти ще приключи, почти съм сигурен.
stambistiq
Мнениеот stambistiq » Нед 16 дек 2018 21:49
Чувал съм че NGK са много добри. Въпреки че ми казват че истинско NGK няма в БГ...,карам с едни такива другата кола (Пунто) вече 6 години и не да трепнали. Купих и едни БОШ и като ги сложих....на 5-тата минута си върнах NGK-то..
