Схема на работещо зарядно за акумулатори
maptod
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 21:29
Местоположение: lqskovets
Re: Схема на работещо зарядно за акумулатори
Мнениеот maptod » Вто 06 ное 2018 22:22
За съжаление този път нещата изобщо не се получиха. Първо тоя траф ТС 180-2, имам чувството, че му трябва товар за да работи. При свързване към акумулатор нищо не се случва. Свързвам лампа 12в и тръгва. Да не говорим, че регулирането на тока по никакъв начин не тръгна.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Сря 21 ное 2018 15:31
След доста опити от моя страна да подкараm схемите и разходи за ходене по магазини за части, реших проблема за 5 лв. Сега си имам мега добро зарядно и мога да си зареждам каквото си поискам има си ограничител по ток и напрежение + защита от късо . Траф+грец + https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... 33edNQl1wn и пей сърце.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 17 дек 2018 9:34
От къде го купи?
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 17 дек 2018 13:17
Somi написа:След доста опити от моя страна да подкараm схемите и разходи за ходене по магазини за части, реших проблема за 5 лв. Сега си имам мега добро зарядно и мога да си зареждам каквото си поискам има си ограничител по ток и напрежение + защита от късо . Траф+грец + https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... 33edNQl1wn и пей сърце.
Даи цялата схема трафа .................
Предварително благодаря.
Somi
Мнениеот Somi » Пон 17 дек 2018 15:35
Какво схема колега.Един траф си намираш , след него един изправител (грец)и платката ( купена от алито) тя си има вход и изход, с двата потенциометъра (синичките) си регулираш максималното напрежение и тока. Може да се добави и един ампер волт метър пак от алито за още 5 кинта за да не мериш с уреда при нагласяне и става незаменимо зарядно. На платката можеш да подадеш мах. 35 волта и да я тормозиш до 9 ампера. Предимства; може да си зареждаш LI-ION елемент на 4,2 без да гръмне, Преправена батерия на винтоверт с LI-ION елементи и баланс платка( щот оригиналните трафчета не вършат работа и горят), акумулатора на моторетката с ток примерно 800 mAh, акумулатора на автомобила до 14,4 с ток по избор бърз бавен заряд стига трафа да ти държи примерно 6 А , да си зареждаш на детето тротинетката с 27 волта и тн . Всичко що е презареждаемо можеш да го зареждаш.
Подходящ траф според нуждите мах 35 V примерно от скапан UPS на 24 V https://www.olx.bg/ad/transformatori-up ... 1452770e67
https://vikiwat.com/grec-shema-50a-1000v-kbpc5010.html
https://ru.aliexpress.com/item/CENTER-G ... 33edylNyc1
Последна промяна от Somi на Вто 18 дек 2018 15:01, променено общо 1 път.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 17 дек 2018 20:56
Somi написа:Какво схема колега.Един траф си намираш , след него един изправител (грец)и платката ( купена от алито) тя си има вход и изход, с двата потенциометъра (синичките) си регулираш максималното напрежение и тока. Може да се добави и един ампер волт метър пак от алито за още 5 кинта за да не мериш с уреда при нагласяне и става незаменимо зарядно. На платката можеш да подадеш мах. 35 волта и да я тормозиш до 9 ампера. Предимства; може да си зареждаш LI-ION елемент на 4,2 без да гръмне, Преправена батерия на винтоверт с LI-ION елементи и баланс платка( щот оригиналните трафчета не вършат работа и горят), акумулатора на моторетката с ток примерно 800 mAh, акумулатора на автомобила до 14,4 с ток по избор бърз бавен заряд стига трафа да ти държи примерно 6 А , да си зареждаш на детето тротинетката с 27 волта и тн . Всичко що е презареждаемо можеш да го зареждаш.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-0-200 ... 39.99734.0
Благодаря
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 06 юни 2019 4:04
А може ли да се използва старо зарядно за компютър, като се свържат последователно 12в и 5в и след това се използва този dc-dc convertor? Защото почти всеки има стар компютър, платката е малка и може след като се изрежат жиците да се намери място вътре.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 10 юни 2019 7:54
Платката е DC-DC преобразувател и не си вложил само траф+грец. Траф+грец прави нестабилно и трябва да се избере траф с подходяща характеристика. То и там една наука...
Най-простата схема, която съм виждал е тиристор, който прекъсва веригата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 10 юни 2019 19:56
инжектопляктор написа:Траф+грец прави нестабилно и трябва да се избере траф с подходяща характеристика. То и там една наука...
Голямо изказване ./Колко е сложно да се сметне 1 траф ?? А пък греца водил до нестабилност :Mr Green Fun :screwy
Отдавна не беше писал бисери :mrgreen
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 12 юни 2019 21:34
venll-vr написа:А може ли да се използва старо зарядно за компютър, като се свържат последователно 12в и 5в и след това се използва този dc-dc convertor? Защото почти всеки има стар компютър, платката е малка и може след като се изрежат жиците да се намери място вътре.
Може и то много лесно ако вътре е с интеграла tl494 или 7500.
По спомен ако не се лъжа се премахва резистора който е между 1-ви крак на интегралата и +12v. На негово място се слага потенциометър и си регулираш напрежението по собствен вкус. Ако захранването се изключи при над 12-13v то тогава май се премахваше един ценер който се намира между +12 и маса (открива се супер бързо).
На изхода ще имаш 10А ! Желателно е да ги намалиш. Аз използвам някое по мощно съпротивление според нуждите като добавям и един прекъсвач който да заобикаля въпросните съпротивления, когато се нуждая от бърз заряд :c020
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 16 юни 2019 23:49
kris11 написа:...
Грец+траф прави нестабилно - не си разбрал правилно. Трансформаторите също имат характеристики.
Нестабилно е не защото има грец, той просто дава пад на напрежение от max 1.4V. Проблемът е със самия траф. Нестабилно е, защото неправилен избор на траф може да презарежда, а липсата на схема за контрол на заряда отново води до презареждане.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 26 юни 2019 14:57
Понякога е по-добре да замълчи човек :stumm .
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 26 юни 2019 19:17
Що не вземете да си купите едно зарядно( кой каквото иска),ами се занимавате и си губите времето.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 28 юни 2019 11:06
Вчера попаднах на тази схема за зарядно и в кръга на майтапа реших да я споделя :mhihi
Бърза и лесна за изпълнение!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 28 юни 2019 12:41
Проверено токущо с 60W и 200W лампи.
