Golf MK3 1993г. 1.6 АBU няма захранване на дюзата
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 12 дек 2018 17:52
Здравейте, колата е голф 3 1,6 АБУ 93г. и от известно време спря да работи на бензин. Днес след няколко упражнения установих че до дюзата не стига +.
Самата дюза си работи при принудително подаване на 12V.
Газовата вече не прекъсва дюзата а само горивната помпа.
Помпата работи и хвърля бензин.
До колкото видях + трябва да дойде на виолетовия кабел (мисля че като номерация на буксата са 1 "-" и 2 "+"). Кабела го проследих до голямата кръгла букса при главата, и там вече го загубих а и стана тъмно навън.
Някой може ли да ме насочи къде да търся проблема ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Golf MK3 1993г. 1.6 АBU няма захранване на дюзата
Мнениеот pas1.8mi » Чет 13 дек 2018 17:10
Отвори голямата кръгла букса и я огледай. На кофти място е, и е възможно да е с корозирали пинове.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 13 дек 2018 17:39
Днес проверих и двата кабела (+ виолетов и - бял с виолетово). Плюса стига директно до пин 7 на компютъра и няма никъде прекъсване. Минуса стига до релето на бензиновата помпа и също не е прекъснат. При запалване се появяват някакви си 0,20v и нищо друго.
Отворих компютъра и пин 7 отива директно на транзистор BUK553-100A. От това което мерих с мултицета останах с впечатление че е здрав. Диода между Source и Drain здрав. Включва и изключва. Общо взето с това ми се изчерпват възможностите.
Бих сменил транзистора за всеки случай но не го намирам по магазините. Ще съм благодарен ако някой ми каже кой са му аналозите на нашия пазар :rolleyes
http://prikachi.com/images/855/9458855C.jpg
http://prikachi.com/images/857/9458857B.jpg
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 13 дек 2018 18:21
По скоро е обратното...от релето ти идват + 12 волта,а от компютъра ти идва минуса,който командва дюзата с импулси.
Релето подаваше + както на дюзата така и на бенз.помпа,а самото реле се командва от минус който идва от комп.на колата.
Ако няма импулс от датчика на хол,компютъра не подава минус на релето и съответно няма ток към бенз.помпа и дюзата. :wink
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 13 дек 2018 23:12
Явно съм се объркал понеже на самата дюза има + и -. Плюса на дюзата излиза точно на 3-ти пин на буксата (виолетов кабел), който отива директно на 7-ми пин на компа. Затова съм си помислил че компа подава +.
Релето на помпата (с номер 100) го проверих и е здраво. Помпата я чувам как работи, а датчика на хол също е здрав понеже колата си работи на газ.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 14 дек 2018 0:11
Така, както казва Сандо е.
Дюзата (и не само тя) се командва с -
Нали не мериш с откачена дюза?
Защото ако мериш без товар, само си губиш времето :no
И ако продължаваш, с включена дюза, да имаш и + и - , значи вероятно е изпукал транзистора.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 14 дек 2018 9:01
Вместо дюзата,може да закачиш една лампа(12V/5-10W) и така при тестовете ще виждаш какво се случва! :wink
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 15 дек 2018 12:04
И сега "+" или "-" ти се губи, когато си изясниш това ще се насочиш и в правилната посока.
И да колегата отгоре е много прав, с пробна лампа търсенето се улеснява.
И си мисля, че Бай Сандо най-вероятно ще познае.
N30 ти е дюзата, "-" идва от компа а "+" от релето на помпата J17
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 17 дек 2018 18:09
Извинявам се че не писах няколко дни но правя малко ремонт вкъщи и не съм чоплил нищо по колата, а и времето е малко кофти за работа :confused
Та както казах от последното ми писано до сега не съм пипал нищо по колата. Меренето винаги го правех на закачена дюза. Предполагам че щом бензиновата помпа върти то тогава значи ми липсва "-", но само на предположения няма да стане. Утре сутринта ще премеря и ще стане ясно.
Тази вечер ми дадоха компютър за проба но, буквата на края не отговаря.
032 906 026 E
032 906 026 G
Какво е значението на тази буква и взаимозаменяеми ли са двата компютъра ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 21 дек 2018 19:13
Интересно е, че в ЕТКА не успявам да отрия номерата на ЕКУ-то. А пък в нета различна информация, на едно място казват за 1.4, на друго - за 1.6. Предполагам, че са заменяеми двата, ама ще потърся още.
geban
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 22:16
Местоположение: Силистра
Мнениеот geban » Пон 24 дек 2018 9:33
имах същият проблем до преди 3 дена. Оказа се,че кабелчето е прекъснато в самата букса (отпред моното) .Точно + на дюзата... 1 бърза спойка и си реших проблема [emoji3]
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 26 дек 2018 21:09
Проблема е решен :stumm
Неправилната диагностика води до няколко дни :banghead
Захранване си е имало през цялото време, просто мултицета не е способен да го измери. Както по горе казахте "...командва дюзата с импулси." Затова и мултицета все ми отчиташе 0,20v.
Не случайно на няколко пъти ми казахте да използвам пробна лампа :bowdown
dontaskdontsay написа:...Самата дюза си работи при принудително подаване на 12V...
Е да, чувам я че щрака ама кой да погледне дали хвърля и колко бензин :stumm
След сваляне на моното и симулиране на запален двигател, видях че дюзата едва плюе.
Много благодаря на всички който се отзоваха и дадоха съвети :beer
П.П: Също така препоръчвам този метод на тестване: https://youtu.be/oyYTCuo79Dw
Вентилатор от компютър вместо делко. При подаване на контакт се симулира запален двигател. Можеш да видиш как ти работи дюзата или каква искра има на свещите, без да караш някого да върти на стартер и да тормози акумулатора :th_up
