Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
Мнениеот vucata » Вто 11 дек 2018 20:59
Смених датчика....Пак не иска да запали и това е :gruebel . Искра има, бобини 2 здрави и не иска...
vucata
Мнениеот vucata » Вто 11 дек 2018 23:15
Скапания ангренаж е прескочил.....Утре взимам нов ремък и ролки...
Отделно делкото е въртяно :beat_butt2
Някой се е опитвал да прави нещо, но се е насрал със зацепването и е завъртял делкото....За това като го купих голфа, човека вика в сервиза смениха бобина кабели свещи капачка и палец, обаче на бензин останало прекъсването и забиването, а идиотите
са му казали, че дюзите са заминали и са за ултразвук, вместо да разкачат ангренажа и да видят, че е хлабав и е за смяна( тоест опитали са се нещо да правят, заоблолили са главите на болтовете на шайбата при коляновия вал), са завъртяли делкото за да подобри работата малко самия двигател... Да ама греда. Както и да е. Утре купувам нещата и сме в джаза...
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 12 дек 2018 8:46
Чакаме с нетърпение резултата
vucata
Мнениеот vucata » Сря 12 дек 2018 15:31
Колата я зацепихме и върнахме делкото където трябва. Запалихме я и работи перфектно. Не прекъсва няма яд. Взел съм ангренажа и довечера я събирам
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Сря 12 дек 2018 17:23
Може ли да споделиш резултата. Прескочил е зъб на ангрренажа и нямаш криви клапани ли?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 12 дек 2018 17:47
На 2 зъба няма да изкриви клапаните.
Ако беше дал фира датчика, нямаше да имаш искра. Инак и на изключено делко ще работи, но в авариен режим.
vucata
Мнениеот vucata » Чет 13 дек 2018 18:40
Повече беше прескочила при колелото на делкото. Белега на ролката сочеше към маската и радиатора. Отделно делкото беше въртяно, защото буксата беше почти при блока. Дефакто палеца идваше на майна си.... Всички други белези бяха добре. Ремъка беше хлабав, почти се обръщаше като хванеш да го въртиш. Абе мазало беше. Запалихме колата няма ядове, върви много и на змей...просто все едно карам друга кола.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 13 дек 2018 18:56
Ако говориш за вала на делкото - там и да не е на белег може да се коригира в някаква степен с въртене. При мен хавата е същата - явно не е зацепено на белега си и стробоскопът показва странности.
S.Stefanov
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Мнениеот S.Stefanov » Чет 13 дек 2018 19:07
Най-накрая. :th_up
vucata
Мнениеот vucata » Чет 13 дек 2018 19:50
Просто ангренажа си беше за смяна. Явното в случая обаче беше, че мръсниците са се опитали да го сменят, но са заоблили болтовете на шайбата на коляновия вал. От там и дългия болт който е за обтягане на ремъка на помпата...Абе мазало отвсякъде....Тъпото е, че са излъгали човека за смяната...Ангренажа беше континентал някакъв, но яко напукан, зъбите вече се бяха заоблили....ролката беше сигурно на 10 години. Трагедия....И още тогава са закрепили някак положението с въртене на делкото, но вече ангренажа е бил тотално заминаващ си, и прескочи всякакъв вид центровка....Абе добре, че не се случи по време на движение, че си бяха заминали клапаните....
Аз намерих в Тех Ко само ИНА комплект за 37.50лв с моята отстъпка. Водната не съм я купувал, просто трябваше да освободя подемника на мой познат, а тоя заобления болт нямаше как да го обработвам и сменям. Догодина ще я боря и водната помпа.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 13 дек 2018 20:48
Водна помпа на този мотор се сменя като прокапе.
vucata
Мнениеот vucata » Нед 16 дек 2018 19:36
И пак има едно тъпо скапано прекъсване. Чудя се дали не е от рейката на ГИ или до настройка на самото ГИ. Ще видя тия дни да я види майстор как е, и да сменя бензиновите дюзи. Някой да има на прилична цена бензинови дюзи?
Krasi
Мнениеот Krasi » Пон 17 дек 2018 10:22
Прекъсва пак и на двете горива? - На какви обороти е прекъсвача сега?
vucata
Мнениеот vucata » Пон 17 дек 2018 20:08
Реже се на бургия до 6000+. Но си присецва. На бензин неще да откине, забива муцунка веднага като подам газ. Ако подавам мноооого плавно газ ми се получава понякога. Иначе и на 2те вече се реже до край. Ще сменя инжекторите и ще видя и рейката на ГИто как е. Ако не се оправи ше ровя другаде. Ще взема нова капачка и палец.
Krasi
Мнениеот Krasi » Пон 17 дек 2018 23:15
Чистил ли си дросела и нова адаптация след това? Ако не - направи го
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
