стана само задната. От втория път с тези се получи
Извода мерете си захвата на държача на чистачките [emoji3] и в пълна сила да важи три пъти мери един път режи
стана само задната.
DoH_KuXoT написа:Добре дошъл сред нас, много хубав пасат, джантите са ми любими и някой ден живи и здрави ще се обзаведа с такива!
1) Аз им намерих чалъма на късите, леко се изпилва едното оребрение на капачето отвътре, иначе се бута с крушката. Ползвал съм тези, златаната серия с CANBUS не набиват грешка.
https://www.aliexpress.com/item/HlXG-New-Upgrade-Mini-H4-H7-LED-Car-Headlight-50W-10000LM-Set-H1-H3-H11-9005/32832975978.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dRyTUEP
2) Дневните с кои крушки са ти ? Ако са Р21 вземи от тези, нямат грешки и светят по-силно от стандартна Р21 , не набиват грешка
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-LED-Car-Bulb-1156-BA15S-12V-P21W-Canbus-5630SMD-Error-Free-Brake-Reverse-Signal-Light/32870907714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dda8urV
3) Дали имаш представа дали стават на 1.6tdi , който е с една тръба , която ми изглежда по дебела от двете по отделно на 2.0тди ?
4) Учудващо добре е станал, но ми се струва прекалено дебел и груб така, може ли линк към кожата да видя описанието ?
DoH_KuXoT написа:DoH_KuXoT написа:Утре ще снимам един да се ориентираш, но на В7 ти гледам си с В6
Ето
. Аз още януари месец си имах проблеми със стария ( не я бях карал седмица и палих с кабели). После при всекидневното палене не е имало проблеми. Но от август месец спря старт-стопа. На стария акумулатор се оказа че стартовия ток е паднал на 450 А и въпреки това си палеше дори и при - 3 градуса.Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
