Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Дългоочакваната фактура за тока дойде и равносметката, около 80 лв. ми излиза изразходваната електроенергия, за двата климатика. Не очаквах толкова малко да ми изгорят ток, като се има предвид че работят повечето пъти на 24-25 градуса денонощно и успяват да отоплят по голямата площ от апартамента. Доволен съм от Gree, и не съжалявам че заложих на тази марка, и явно енергийният клас А+++ при отопление си каза думата при Амбър нордик-а...
Последна промяна от D1D00 на Вто 18 дек 2018 10:47, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Как я изчисли, че са ти изгорили 80 лева?
- D1D00
Бях ги включил да работят в определената дата преди да засекат новата сметка за ток а то на фактурата пише от коя дата до коя дата, бях си записал кога ги включвам за първи път като ги взех. Преди да включа климатиците да работят плащах една ниска сметка за ток, а сега доста повишена, това повишение на сметката го слагам на климатиците а то е в порядъка на около 80 лв. Над това което плащах до сега. :)
Последна промяна от D1D00 на Вто 18 дек 2018 19:31, променено общо 1 път.
- Stivi
D1D00 написа:и явно енергийният клас А+++ при отопление си каза думата при Амбър нордик-а...
По-скоро си казва думата отоплението от комшийте и не особено студеното време до сега
Ако ти се наложи да топлиш апартамент с климатици без друг да топли наоколо при трайни температури около и под нулата тогава ще разбереш за какво става въпрос - viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
, но и той спомена,че не топли целия апартамент,а и не се знае от задачата колко кв.отоплява!- D1D00
3 стаи, двете от които ги дели врата тип хармоника и там е постоянно отворено, голяма част от коридора защото там оставям вратите на стаите отворени и топлото отива и там + частично и кухнята. Като квадратура отопляват около 70 квадрата
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
И аз отоплявам около 70-80 кв.м, но с 4 климатика. Вкъщи не се поддържат високи температури, климатиците рядко са над 22-23 градуса и само 2 са постоянно включени. Панелен апартамент, външна изолация- на половината стаи
. Сметката ми последно е 150лв, като лятото плащам около 80лв, т.е. около 70лв ми е отоплението.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Stivi написа:D1D00 написа:и явно енергийният клас А+++ при отопление си каза думата при Амбър нордик-а...
По-скоро си казва думата отоплението от комшийте и не особено студеното време до сегаАко ти се наложи да топлиш апартамент с климатици без друг да топли наоколо при трайни температури около и под нулата тогава ще разбереш за какво става въпрос
И за какво става въпрос?
Аз топля къща, без да ме топли никой мен.
С един климатик на 1ви етаж и един конвектор на 2ри - 24 градуса нон стоп, на тези температури и 80 лв. някъде се падат на отоплението. Пак смятано на принципа ток преди и след отоплителния сезон. Тоест тук не влиза топлата вода. Тя ми е към 30-40лв/месец.
- Stivi
Тази къща трябва да е с площ макс 40 квадрата на етаж и с много добра изолация за да се получи описаното от теб ! А това колко топлят комшийте около теб,и най-вече под теб има ОГРОМНО значение ! За един и същи апартамент /като квадратура/ но единия е на втори етаж вътрешен и живеещите отдолу имат бебе,а другия е партер с всички външни стени разликата в сметката за топло спокойно може да стигне 100 процента
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
80м2
Изолация има само на тавана и еркерите (проблем с майстори ). Дограмата е доста добра.
Но едно нещо, което променя нещата - влагата. При мен тя се регулира - 1ви етаж от климатика, 2ри (там е проблема принципно), влагоабсорбатор - държи се на 45%, което е оптимално за отопление. (Неговия ток също влиза в цитираната цена).
georgi_1986
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA
Някой използва ли Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG/MUZ-AP25VG? Aко може мнение.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
зависи от помещението според мен виж този https://www.bulclima.com/product/klimat ... aohg09lucb или http://condex.bg/product-details/srk-src-25-zs-s/
georgi_1986
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA
За мен главната характеристика е да е безшумен, да става за спане. Този втория които си дал хевито, чета че има чест проблем с лагерите(втулки?) на турбината на вътрешното тяло и издава шум от там.
пп ще се ползва лятото за охлаждане затова може да не е с "най-яките" параметри
Re: RE: Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Това за влажността не го разбрах много, 45% е оптимално за отопление ли?group[emoji2400] написа:80м2
И не за пръв път чувам, че климатиците изсушават въздуха, еми за съжаление при мен не се получава, отоплявам двустаен апартамент, с два климатика, вратите са отворени и се топли и кухнята, в коридора е влагоабсорбатора на 55%, или трябва да е настроен на по малко, или не върши работа от коридора и трябва да го местя из стаите, както май ще.започвам от днес, и да го държа на 45, защото проблем все още има с влагата.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Да 45% е оптимално.
Разликата е голяма в усещането при едни и същи градуси. Преди в спалните държеше 55-60% при включен конвектор, иначе повече. Стените се усещаха по-студени, лягаш в леглото и трепериш докато се стоплиш. Самите чаршафи ги усещаш ледени. Месец и нещо отне на влагоабсорбатора да регулира нещата.
Трябва да се мести, за съжаление.
Иначе климатика си суши. При мен на 1ви етаж пада до 30%, което също не е добре, но климатика има функция да овлажнява.
П.с. Stivi цитираната сума е за октомври. Ноември ми е 150лв отоплението някъде. Но да подчертая, че не се пести - и конвектора, и климатика имат сума опции да се програмират, но бичат 24 градуса 24/7.
