Кабел за настройка на газов инжекцион...
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Re: Кабел за настройка на газов инжекцион...
Просто намери един техен адаптер и премери Vcc
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здрасти.И аз си взех кабел за диагностика и настройка,системата е Аgis m210 .Първоначално тръгна програмата и всичко бе точно,но при второто свързване програмата не иска да зареди.В диспечер на устройства - ком портове ми излиза удивителна да на драйвера за кабела и не иска да търгне (код 10 -това устройство не може да стартира) .ПРОБВАХ ъпдейти и т.н, рестарт на компа,деинстал. на драйвера и ново записване ,но не става нищо.Преди си имах кабел който се прокъса, и затова го смених с новия,с стария нямаше ядове вървеше си ! Някакви и идеи какво може да помогне, за да тръгне евентуално тъпия кабел .
Avator
- Регистриран на: Нед 16 дек 2018 11:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1 6 akl
Виж в ютюб за тази грешка. и аз съм имал подобен проблем. чипа на кабела е боклук. има клипчета на които е показано как се слага предишна версия на драйвера но винаги ще ти прави проблем и ще ти къса нервите. имам няколко чипа които работят и не правят проблеми. ако ти трябва или не подкараш твоя кабел- драсни
- Daniel Kuntov
Да споделя снощи се разрових и какво открих : Чипа на кабела който взех няма драйвери за windows 8 , открих драйверите в интернет и ги инсталирах и взе че тръгна :) . Извода е че явно стария кабел е имал тези драйвери а този не,все пак всичко е наред вече
Здравейте. Имам кабел (PL2303) за ГИ BSM. Искам да попитам дали мога да го използвам за ГИ AGIS m210 и как да разбера кои кабели са Rx Tx съответно от ГИ и кабела за диагностика?
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
може и да не стане иначе син тх, жълт рх .с ft232rl става аз така се закачам
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
здравейте аз си взех кабел USB -сериен порт с PL2303
газовото ми е Gastronic AJ-400/486 OBD, свързах се успешно и успях да си настроя газовото.
най-важното е да не свързвате захранването към буксата че може да изгори кабела - ползвам само маса Tx, Rx
кабела го взех от тук, но мисля че скоро го видях и в сайта на елимекс
quattro^^ написа:може и да не стане иначе син тх, жълт рх .с ft232rl става аз така се закачам
А имали опасност ако се объркат Rx, Tx сигналите. Как да ги разбера кой е Rx и кой е Tx кабел.
- Duke_BG
важото е не се закачиш на +12 волта от газовия комп
масата си е маса ако ги размениш няма да се свържеш но след това няма проблем
