Всичко за спирачките при VW
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот misho_GTI » Сря 19 дек 2018 23:07
Вероятно си прав, понеже и при проверка в каталога за части излизат и двата размера дискове.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Сря 19 дек 2018 23:10
Двойка с 256мм преден диск няма, вариантите са 239 и 280 с делим супорт, единствено в G60.
Разликата от това как минават жилата на ръчната, идва от там, че апаратите са с малки разлики, по-старите апарати са с 36мм бутало, а другите с 38.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 19 дек 2018 23:13
Как да няма? В ЕТКА дават, че има.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 19 дек 2018 23:14
Твоя отпред 239мм ли е? И задните апарати отгоре ли им е жилото?
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Сря 19 дек 2018 23:34
misho_GTI написа:Твоя отпред 239мм ли е? И задните апарати отгоре ли им е жилото?
239 вентилиран, задните са ми по-дъртите Girling 36 и да, жилото им е отгоре, а маркуча отдолу.
stefan4o написа:Как да няма? В ЕТКА дават, че има.
Възможно е да бъркам :)))
Последна промяна от kazakstaneca на Сря 19 дек 2018 23:37, променено общо 1 път.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 19 дек 2018 23:37
И друг въпрос, възможно ли е ремонтирането на механизма за ръчната във спирачния апарат?
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Сря 19 дек 2018 23:39
misho_GTI написа:И друг въпрос, възможно ли е ремонтирането на механизма за ръчната във спирачния апарат?
Туй го пише на предната страница или по-предната. За да се ремонтират трябва да се разглоби.
Може и да успееш да ги раздвижиш с ведечката, ако не са се заварили от гняс, ама е временно решение.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 19 дек 2018 23:58
При мен не е блокирало, а се движи свободно - на пръсти, и ръчна няма, а на спирачки си спира.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Чет 20 дек 2018 18:51
С тея апарати е много сложно...Често се скапват и т.н. При теб проблема сигурно е в едно като бобче, намира се най-навътре в апарата, разбира се. Ново не се продава, до колкото знам поне. Ъпгрейд е да се използват апарати от голф 4+предни маркучи(или си правиш сам) от пасат б5(банджо болт).
2ка има с 239, 256 и 280мм дискове. Г60 са с 280, ГТИ са с 256 и 239(не съм сиг преди 88 или нещо такова..абе първите още), 239 ясно кои са. Така че е напълно възможно въпрсния ПЛ да е с 239мм диск.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 20 дек 2018 21:13
misho_GTI написа:При мен не е блокирало, а се движи свободно - на пръсти, и ръчна няма, а на спирачки си спира.
Слагай Лукас 38.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Чет 20 дек 2018 22:29
Това от Голф 4 с малките дискове отзад?
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пет 21 дек 2018 15:53
Да, 232мм. Апарата съм го сложил на супорта от 2ката, накладките са същите.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пет 21 дек 2018 22:19
Ай да са фанем на бас ,че двойка няма с 256мм. :question
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 21 дек 2018 22:24
Според ЕТКА има.
caro
Мнениеот caro » Пет 21 дек 2018 22:37
ГТИ 16V KR е с 239 вентилирани -следващият е G60 - с 280 мм.Знам,че 256 mm ги има само при Passat В3,но не и при Голф.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 380 госта
