Изчезнаха мигачите Passat b3
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Чет 20 дек 2018 2:21
Пак съм аз.. след много мъка да разбера сам проблема и разбира се след неуспешни опити пак допрях до форума. Аварийните не работят. Мигачите също,като включа аварийните копчето свети постоянно, а крушките отвън не. Бушона е здрав,релето също , обаче до това реле не стига +. Отзад коя букса ще да е от бушониерата да захранва това реле и да дава сигнал от ключа? Също така като дам аварийни на буксата бело-жълтия кабел му идва постоянен + но обаче до къде стига нямам и понятие.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Изчезнаха мигачите Passat b3
Мнениеот stefan4o » Чет 20 дек 2018 7:43
Или бутонът на аварийните се е окотил, или някъде имаш откачена букса.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 20 дек 2018 9:01
Интересното е,че прегледах всички букси на лостчетата, включително в бушониерата и няма откачени, варианта е да сменя лостчетата и да пиша.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 20 дек 2018 11:04
По скоро проблема е в бутона на аварийните.Т.е. ако аварийните не работят то и мигачите от лоста също.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 20 дек 2018 16:06
Ами ако откача буксата на аварийните? Освен да пробвам.
Мнениеот stefan4o » Пет 21 дек 2018 7:46
Нищо няма да стане. Мигачите минават през бутона на аварийните. Ако той е прецакан - нищо не работи по мигачите.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 21 дек 2018 17:43
Не става не е от бутона. Няма захранване до бушон 17 и реле 21. Сега пък от къде ще се губи тоя +. Маса има + няма. Може ли да ме светнете към коя букса да се насоча.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 21 дек 2018 20:43
Колега ти май беше с проблема на цялата инсталация . До колкото си спомням колата ти не гаснеше след вадене на ключа. За мен си за смяна на цялото табло барабар с релетата. Нещо е мокрено там или има яко ст. Спойки.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 49 госта
