Всичко за спирачките при VW
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот Explode12 » Пет 21 дек 2018 22:50
Емииии, добре...няма голф 2 с 256мм. Доволен ли си? Объркахме ли човека? Объркахме го.
Тя ЕТКА-та за някой хора винаги е объркана.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пет 21 дек 2018 23:07
Що си мислиш ,че се заяждам -аз се опитвам да помагам -споделям опит.
Хайде потърсете ОРГ № на предния шенкел на G60.Щом толкова вярвате на ЕТКА.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 22 дек 2018 1:48
Всъщност се заяждаш. Щом е за споделяне на опит - http://vw-golf-mk2-gti.blogspot.com/201 ... s.html?m=1 блог на собственик на гти 16 кл
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 22 дек 2018 8:25
357 407 255 C - ляв шенкел за KR, PL, PG
357 407 256 C - десен шенкел за KR, PL, PG
Същият шенкел ползва и Пасат Б3, от който взех за моята кола за ъпгрейда.
Последните две, ако се не лъжа, моделни години за Мк2 Голф/Джета с 16-волта мотор идва подобрение в спирачната система изразено с предни 256мм вентилирани дискове.
S.Stefanov
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Мнениеот S.Stefanov » Пон 24 дек 2018 1:53
Има двойка с 256мм отпред за справка колегата negodnika, след 89 год се въвеждат.
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Нед 17 фев 2019 17:57
Колеги,някой знае ли колко мм са задните дискове на MK5 GTi Edition 30, и имат ли разлика с обикновенното GTi ?
S.Stefanov
Мнениеот S.Stefanov » Нед 17 фев 2019 22:50
Има при 200-те коня е 256мм, а при Едишъна са 282мм. Това е на база проверка кола до кола.
ilia_d008
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
Автомобил: VW Golf III GTI
Двигател: ABF 1995
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот ilia_d008 » Вто 26 фев 2019 1:43
За монтиране на задни 256мм вентилирани от Голф 4 на Голф 3,какви са особеностите?
Знам че са необходими:
-оси от Поло 6n
-главини от Поло 9n понеже се търси 5х100
-дискове 256мм вентилиран Голф 4
-апарати със супорти-тук проблема е че по лесно намират от 4х4 от такива само на предно
Колко мм втулки се подлагат между супорта и шенкела за да дойде на ЕТ на диска при такива от 4х4 и застават ли добре такива от само на предно без подлагане?
С приятел правил процедурата коментирахме и той сподели че е имал проблем при заставането на апарата спрямо диска.Самия апарат не е застанал на една линия с диска и накладките са лежали под ъгъл.Да не би ушите на шенкела на Полото да са под друг ъгъл спрямо 4-ковия и от там да идва този проблем?
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Нед 17 мар 2019 11:18
Колеги искам да питам,някой знае ли причината,защо не трие на целия диск?Виждал съм го при доста задни дискове на различни ваг-коли,питал съм и майстори,но ясен отговор няма...инъче нямам проблеми със спиране и на валове е в норми но искам да трие целия диск,което смятам ,че е нормално да е така!
П.П:Апаратите са сваляни и всичко се движи добре,няма спекло и блокирало,единствено накладките са много стари...ще ги сменя скоро с АТЕ керамик,но дали ще се оправи проблема?
Мнениеот stefan4o » Нед 17 мар 2019 12:31
Като ти гледам дисковете и те отдавна са за смяна.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Нед 17 мар 2019 13:01
Може и така да е,въпреки,че нямат кривини и имат все още нужната дебелина,но въпросът е защо е наполовина работната повърхност???
bullyboybg
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот bullyboybg » Нед 17 мар 2019 13:26
Еми щото накладките не контактуват по цялата повърхност на диска, а защо е така ще се види като свалиш накладките
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 мар 2019 14:02
Запекли водачи.
Особено долните.
Мнениеот stefan4o » Пон 18 мар 2019 12:55
Дошло е време за профилактика. Не може само да караме.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 03 апр 2019 22:27
Здравеите, колеги.
Външните карета при голф 2 ГТИ 8в с 239мм вентилиран диск същите ли са като тези при Голф 2 ГТИ 16в преди 88ма пак с 239мм вентилиран диск и неделим съпорт?
И шенкелите с делим съпорт - за 256 и 280мм диск със същите карета ли са като 239мм от предния въпрос?
Върни се в “Силов тунинг”
