Golf 3 ABD 1.4 - Странен проблем.
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Здравейте колеги,бензиновата помпа изгоря и я смених,че ми писна да правя спа процедури на изпарителя. Явно в бензиновия филтър е имало боклуци,та го смених и него. Проблема се появи от оня ден.
1. На газ,след сменен изпарител (lANDI RENCO),започна да губи обороти около 300-400.
2. Днес (след 2 дни не каране),отивам да я подкарвам и много странен шум. Нито на гас да запали нито на бензин. Реших проблема като извадих бушона на бензиновата помпа,и въртене до дупка.Полека-полека запали.Сложих бушона и няма проблеми. Дайте някакви идей какво става дявол го взел????
И преди да работи на бензин,в смисъл помпата беше изгоряла,сутрин въртиш и не ще и не ще. Ибръщам на бензин(без да има помпа),веднага пали и гасне.Какво става не мога да разбера.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Golf 3 ABD 1.4 - Странен проблем.
Меша ти горива може би, или ти изпуска газовия клапан.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Като дам газ,и почва да тресе и губи обороти отначало,после се оправя,няма проблем.Това на бензин,на газ нема такива проблеми.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Не ти стига бензина, ТПС ако имаш ти е за смяна.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Имам един такъв въпрос - може ли след като спра колата (угася я и отида да пиина една биричка вечерта) , да продължава да вкарва бензин и след това сутринта да се дави колата?
Газовия клапан е наред,нещо става с бензина,и не мога да разбера какво?
Има ли нещо,което да спира бензина до моното,когато колата не работи????
трудно разбрах точно какъв е проблема,но от якото въртене сутрин/с пълна газ,нали/е яско,че е задавена.Направи следното и ще разбереш дали вкарва бензин .Вечер след като я изгасиш,извади захранващия с бензин маркуч и го остави така.Сутринта го сложи и виж как ще ти запали.Ако пак е същия проблем,вече ще си изключил давенето с бензин.Тогава ще се търси другата причина по принципа на изключването.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Ще пробвам и ще пиша резултата.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Не е лошо да провериш мембранката на бензиновия регулатор дали не е сцепена.
Регулатора е до дюзата в моното. Развиваш три торксчета и мембранката е отдолу.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
шубето написа:трудно разбрах точно какъв е проблема,но от якото въртене сутрин/с пълна газ,нали/е яско,че е задавена.Направи следното и ще разбереш дали вкарва бензин .Вечер след като я изгасиш,извади захранващия с бензин маркуч и го остави така.Сутринта го сложи и виж как ще ти запали.Ако пак е същия проблем,вече ще си изключил давенето с бензин.Тогава ще се търси другата причина по принципа на изключването.
След изваждане на маркуча,и слагане на другия ден,няма никакъв проблем да запали.Даже без да пипам педала на газта и кове 1000 оборота.
Цялото моно го прегледах,всичко е наред. Има един син клапан пада се отляво като се изправиш срещу колата (номера му е 034133517,като се напише и излиза в интернет),какъв грездей прай тоя клапан???
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
The purge control valve is a computer-controlled solenoid valve that opens to purge fuel vapors from the charcoal canister, into the running engine for burning. The valve also serves a diagnostic purpose, as it remains closed during onboard tests, that check for fuel vapor leaks to the atmosphere. A failed purge valve can cause engine performance problems and store diagnostic trouble codes
Копирано от https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/purge-valve/034133517/
С две думи този клапан служи, за да пропуска бензиновите изпарения към двигателя за изгаряне. Не го барай, че цифра пара е. Не е в него проблемът, според мен.
Според мен щом на бензин има нужда да повърви, за да се оправи, може газовият клапан да пропуска газчица.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
stefan4o написа:The purge control valve is a computer-controlled solenoid valve that opens to purge fuel vapors from the charcoal canister, into the running engine for burning. The valve also serves a diagnostic purpose, as it remains closed during onboard tests, that check for fuel vapor leaks to the atmosphere. A failed purge valve can cause engine performance problems and store diagnostic trouble codes
Няма нужда да върви. Тя върви ,че ще литне.Проблема е в паленето,че не ще да запали след престой, чак е гътала акумулатора. И това стана откакто сложих нова бензинова помпа.Преди това си карах на газ и нямах проблем,понеже старата изгоря.Но реших да сложа нова помпа и от тогава мъки,давене и чудо.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Сега ще отида да махна бушона на бензиновата помпа и ако утре запали,ще го правя няколко дни с махане и после ще си сложа един ключ и ще си реша проблема.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
И при махнат бушон пак същата работа,преди малко ходих да я пробвам. Зор пали и това си е. Обаче какво забелязах,на бензин като запали държи 900-1000 оборота на студен двигател. Угасвам колата,обръщам на газ,колата пали но държи 200-300 оборота поне 10-15 секунди докато си нормализира оборотите до 900-1000.
П.С. : При мъките при палене на бензин изгърмя 2 пъти
Може ли релето на бензиновата помпа да е спекло и да дава постоянен контакт,защото не го чувам да цъка.
Между другото развъртях спирателния клапан на газовата,преди изпарителя,но не мирише на газ.
сега направи следващия ход.Извади вечерта маркуча за газ и го запуши с нещо,за безопасност.Другата възможност е да изтърва клапана/газовия/.Маркуча на бензина си остави на местото.Сутринта пали на бензин и ако вс.е наред,значи проблема е в газовия клапан,явно изтърва и пълни с газ камерите и сутрин е задавена.А ако пак се утрепе да не пали-проблем в захранването с бензин/голямо налягане/. Внимавай да не вкл.по инерция на газ.Само на бенз запали и после си с вкарай газовия маркуч в плочката.
Пробвай и пиши.
Пробвай и пиши.- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
А защо не спра направо от газовата бутилка газта и сутринта да пробвам?
