Ауди А3 1.9 105 к.с. Студен старт палене проблем
Severide
Регистриран на: Нед 18 юни 2017 11:58
Мнениеот Severide » Пон 24 дек 2018 9:29
Здравейте, колата е Ауди а3 1.9 105 кс, знам, че не е за този форум, но в ауди форума, не намерих отговор. Та, колата беше няколко пъти на различни диагностики, всичко излиза, че е наред, няма проблем. В крайна сметка, при последния сервиз ми казаха, че имало разни наслоявания около вспускателната система, което пречело да пали нормално. Колата при + температури пали ок, леко да е по-студено и става трудно. Реших да правя водородно почистване, ако някой има друга идея или, според него е друг проблема, да каже!
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Re: Студен старт палене проблем
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Пон 24 дек 2018 12:43
Като я дадеш на контакт чакаш ли я да и угаснат лампите за подгряване??? Съдя от Ситроена на бащата,той така прави,дава на контакт,като угаснат лампите за подгрев - пали и газ.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 24 дек 2018 14:11
Колко студено като стане. Сложи от скъпата нафта на ОМV, провери си свещите, като дадеш на контакт чакай 15сек и върти. Акумулатора също трябва да е добър. Това за смукателните колектори малко ми се струва бошлаф.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Ауди А3 1.9 105 к.с. Студен старт палене проблем
Мнениеот vinixxx » Пон 24 дек 2018 21:03
за първи път чувам за толкова замърсен всумукател,че чак да не пали.
това със водорода също е глупост.
дефинирай:''пали трудно"
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 24 дек 2018 21:34
Свещи,компресия
Severide
Мнениеот Severide » Вто 25 дек 2018 11:18
Барон Мюнхаузен написа:Като я дадеш на контакт чакаш ли я да и угаснат лампите за подгряване??? Съдя от Ситроена на бащата,той така прави,дава на контакт,като угаснат лампите за подгрев - пали и газ.
Да, даже няколко пъти го правя преди да запаля.
batmit написа:Колко студено като стане. Сложи от скъпата нафта на ОМV, провери си свещите, като дадеш на контакт чакай 15сек и върти. Акумулатора също трябва да е добър. Това за смукателните колектори малко ми се струва бошлаф.
Свещите са сменени, чакам и тогава въртя, не е това. И акумулатора е почти нов.
vinixxx написа:за първи път чувам за толкова замърсен всумукател,че чак да не пали.
Всеедно се дави и не може да захапе оборотите, около 5-6 пъти трябва да върти на стартер по 3-4 секунди за да запали. И като запали, държи около 600 оборота за 20 секунди докато нормализира оборотите, по време на тези 20 секунди, не можеш да подаваш газ.
Водния дух1 написа:Свещи,компресия
Проверено, не е там проблема.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 25 дек 2018 11:34
синхронизацията колко е ? тандем помпата мерена ли е ?
Severide
Мнениеот Severide » Вто 25 дек 2018 12:31
tdi fen написа:синхронизацията колко е ? тандем помпата мерена ли е ?
мерена е да, всичко е ок.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 25 дек 2018 12:52
Някой подгрев не погрява като хората за мен,а й както попита колегата,на колко студено не иска да пали?
Severide
Мнениеот Severide » Вто 25 дек 2018 13:01
Барон Мюнхаузен написа:Някой подгрев не погрява като хората за мен,а й както попита колегата,на колко студено не иска да пали?
Пуснахме с кабел директно от +-са на акумулатора и запали по същия начин, ако мине -2 става сложно паленето.
Severide
Мнениеот Severide » Вто 25 дек 2018 13:03
Искам да кажа, че след като запали, държи около 20 секунди оборотите ниски без да можеш да подаваш газ, и след като минат тези 20 секунди и изведнъж качи на 1000 оборота, се чува един звук като опушване, всеедно му пуска изведнъж достатъчно гориво. Сега на 27ми ще правя това водородно почистване, показаха ми в сервиз как някакъв клапан се отварял трудно и не само той, доста било мръсно.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 25 дек 2018 14:07
Колега, дюзите проверил ли си?
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 25 дек 2018 14:49
и според мен е горивната система
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 25 дек 2018 15:35
Проверил ли си филтъра на горивото??? Мисля , че и той трябва да ти е с подрев , не съм на 100% сигурен. Налягане от помпа мерил ли си?
Severide
Мнениеот Severide » Вто 25 дек 2018 15:59
batmit написа:Колега, дюзите проверил ли си?
Да, дюзите дават идеални данни.
Барон Мюнхаузен написа:Проверил ли си филтъра на горивото??? Мисля , че и той трябва да ти е с подрев , не съм на 100% сигурен. Налягане от помпа мерил ли си?
Смених го преди около месец, но не е там проблема за съжаление, Какво по точно да проверя там?
