1.9 ТДИ ASV - пърпори и спира да върви
mibvip
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 13:42
Re: 1.9 ТДИ ASV - пърпори и спира да върви
Мнениеот mibvip » Пон 24 дек 2018 21:42
Закачахме я преди колата на ВАГ КОМ и никаква грешка не набива.. Сега ако я закача знам кakво ще видя. Ще има грешка заради разкачения дебитомер тия дни. Ще се изтрие и няма да се появи нова и няма да има никаква друга грешка.. Въпреки всичко пак ще я закача да видя дали няма да се излъже да покаже още нещо повече..
Иначе вече съм почти на 100% сигурен от тва което видях, че има различен проблем от дебитомера. Но съм съгласен, че и моя дебитомер не е кат хората защото с този колата е друга. Като цяло за нов дебитомер ми се искат близо 200 кинта (което не е никак малко) а за помпата ми казаха към 160 лв.. Така и така помпата трябва да се пипне защото теча не е малък. Щом спра някъде и се завра под колата - то дълго време се наблюдава стичане по картера на нафта.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 24 дек 2018 21:53
Колега,от къде си? Прочети за клубните майстори . Вярвай ми -ще ти излезе по-евтино,отколкото да се мъчиш сам по метода проба-грешка.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Вто 25 дек 2018 21:18
Дай ми марка и номера на дебитомера да проверя за колко мога да го намеря.
mibvip
Мнениеот mibvip » Сря 26 дек 2018 14:47
Bosch 0 281 002 216 е номера.
Пътувах по магистралата и изплези езика.. Хвана ли нанадолно държа инерция и 150км/ч, но изпусна ли инерцията 120 макс, и ако пътя стане леко нанагорно колата пада на 100 на 90 и нема душа. Мерси за услугата че ще погледнеш за дебитомера но за жалост не е проблема само в него. С тоя дебитомер колегата няма моите ядове..
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 26 дек 2018 14:49
Може да имаш пропуск в турбопътищата, евентуално пробит интеркулер
mibvip
Мнениеот mibvip » Сря 26 дек 2018 15:26
Вакууми и турбо пътищата са проверени няколо пъти. Куулера също. Дори взех втори та са имам един резервен.. Не е и геометрия нито актуатор
angeliw4x
Регистриран на: Нед 15 апр 2018 21:45
Мнениеот angeliw4x » Сря 26 дек 2018 16:50
Пренадървя повдигачите.
mibvip
Мнениеот mibvip » Чет 27 дек 2018 18:45
Малък упдейт. (сега се прибирам от път)
Колата с нежно пипане я кротех на 140км/ч и се държеше що годе прилично. На нанагорно не издъхваше и се прибрах без нерви, но знаех че пипна ли педала повече ще си отворя белята.
Таа преди малко я закачих на ВАГ КОМ и бе записала следните две грешки:
17958 - Charge Pressure
P1550 - 35-10 - Control Deviation - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P1144 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Втората е предполагам от това, че карах преди няколко дни с изключена букса на дебитомера, но първата?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 27 дек 2018 18:52
Първата грешка показва ,че ако продължиш да караш колата в това състояние , скоро ще търсиш турбина.
Има ли омаслено , очернено около изспускателния колектор? Как точно провери турбо пътищата ?
Геометрията и клапана как ги видя , че са в ред ?
mibvip
Мнениеот mibvip » Чет 27 дек 2018 20:26
Няма омаслено около колектора, единствено поносимо количество масло има в куулера. Геметрията е чистена преди месеци затова не мисля че е от нея.
Вакуумите са проверени внимателно а като цяло всичките са смененяни скоро преди по-малко от година.
Относно актуатора - бях в два сервиза и в двата ми заявиха че актуатора е добре. Аз самия го гледах иначе движи се нормално и меко - прави ход от около 12мм.
Въпреки всичко се ровя из темите засега и доста хора с имали проблеми точно с актуатора с тази грешка.
Не мисля че е и н75 тъй като моя беше издал багажа и го сменихш отново преди по-малко от година с нов. Също така с моя н75, колега със същия мотор няма моите проблеми..
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 27 дек 2018 20:33
Геометрията може да спече и за един месец.
mshbul
Мнениеот mshbul » Чет 27 дек 2018 21:49
Ако има пренадуване ще замига реотана и ще изгуби рязко мощност до следващото палене.
Това ли се случва?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 27 дек 2018 21:51
При пренадуване не мига реотана.
mshbul
Мнениеот mshbul » Чет 27 дек 2018 22:19
Явно съм в заблуда, ти си по-запознат.
mibvip
Мнениеот mibvip » Чет 27 дек 2018 22:50
Колегата е прав - не мига реотан когато пренадуе. Иначе да - губи мощност, но не е до следващото палене. Възможно е още 10 пъти да я запаля наново в следващите 1-2 дни и да си е все така тромава докато не реши сама да се изчисти.
Иначе преди заради повреден н75 винаги ми губеше мощност като вдигна 120км/ч - -влиза в авариен режим и при гасене и запалване се опраявяше.
