Мнение за Passat B5 1.9 tdi 110 AFN 99г.
WinstrolTV
Регистриран на: Нед 19 ное 2017 12:53
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: TDI 110Hp
Re: Мнение за Passat B5 1.9 tdi 110 AFN 99г.
Мнениеот WinstrolTV » Сря 26 дек 2018 16:08
Mishonti написа:Носачи може и да не ти се наложи да сменяш, не са толкова чупливи колкото всички разправят.
Иначе с този бюджет няма как да се намери дизелов Пасат, който да не е изтормозен и да е поддържан добре.
Едит: Нищо лично, но това е поредната ти тема, която звучи супер несериозно и предполагам си още хлапак, който няма какво да прави и си драска тука глупости.
Голфа 250кс щеше да става, съединители от ВР6, ъпгрейд на спирачки...
Golfa e 220к.с ? Продавма го в момента тъй като счупих 2ра подред турбина ? Писна ми и затова , реклама към Cars-a ако искаш да си направя да ти дам обявята, всичко за което съм писал съм го смнеил , щях да сменям спирачките даже ги намерих и счупих турбото и се отказах.
Тъпо е да казваш на някой несериозен и хлапак като не го познаваш сигурен съм ,че на живо още по малко ще ти приличам на хлапак :) Надявам се ,че не си над 22 щото си яко ограничен :) По-сериозен човек от мен едва ли ще намериш изобщо
Последна промяна от WinstrolTV на Сря 26 дек 2018 16:37, променено общо 2 пъти.
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Сря 26 дек 2018 16:21
Svetlix написа:AFN-мотора е здрав и икономичен. За сметка на това е с приятна динамика. Колата вози меко и не изморява при дълги пробези. Фаровете са ужасни на тази кола. Нови на ДЕПО са около 160 лв за комплект. Съединителят с маховика са 1000+ лв. Смяната на ремъци и ролки е 300+ лв, предни дискове с накладки са около 300 лв, комплект що-годе читави носачи е поне 350 лв, а за хубави си приготвяш х2 ...
това исках да знам , а възможно ли е въпросия автомобил да има ESP и такива изгъзици ?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 26 дек 2018 19:39
Виждал съм на Б5 ESP. До колкото знам ако си намериш донор можеш "да си присадиш" в случай, че нямаш. Сменя се спирачна помпа със сигурност и има игра с лаптопа. Не съм много запознат с процедурата, но няма невъзможни неща.
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Сря 26 дек 2018 20:27
Ясно благодаря на всички за отговорите
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 27 дек 2018 0:38
WinstrolTV написа:
Добре, покажи го тоя 220 коньов Голф да го видим, стана ми интересно. Няма как да не си хлапак, след като караш от 1 година, нали не се обиждаш на “хлапак” :wink
Преди да наречеш някой пак ограничен си провери правописа обаче, щото може би дете във 2ри клас ще пише по-правилно от теб.
П.С. Чакам Голфа!
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 27 дек 2018 3:01
В семейстовото имаме 3 пасата със същия цвят,двигател комби ,единия е синхро останалите предно - Моето какви ремонти съм правил за 4 год някои носачи сменени (евтини са , но пътищата които аз карам са лоши на село от там идва проблема ,но не е за умиране)здрав двигател както ли не съм сипал изгоряло масло и т.н. и като цяло само масло(10в40) и филтри 86-7хил км. съм навъртял ,добър разход пада под 4.5 извънградско 90кмч градско 6-7 добра динамика ,евтина подръжка .Колата си харесам да чукна на дърво ,на кои места съм ходил какво ли не съм товарил не жаля не ме остави.Минуси че - зимата трудно загрява . И за другите горе долу големи ремонти са нямали синхрото е кеф на зимата обаче харчи повечко и остава малко по-муден.
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Чет 27 дек 2018 13:39
Mishonti написа:
WinstrolTV написа:
П.С. Чакам Голфа!
viewtopic.php?f=83&p=4702130#p4702130
highline_4motion написа:В семейстовото имаме 3 пасата със същия цвят,двигател комби ,единия е синхро останалите предно - Моето какви ремонти съм правил за 4 год някои носачи сменени (евтини са , но пътищата които аз карам са лоши на село от там идва проблема ,но не е за умиране)здрав двигател както ли не съм сипал изгоряло масло и т.н. и като цяло само масло(10в40) и филтри 86-7хил км. съм навъртял ,добър разход пада под 4.5 извънградско 90кмч градско 6-7 добра динамика ,евтина подръжка .Колата си харесам да чукна на дърво ,на кои места съм ходил какво ли не съм товарил не жаля не ме остави.Минуси че - зимата трудно загрява . И за другите горе долу големи ремонти са нямали синхрото е кеф на зимата обаче харчи повечко и остава малко по-муден.
Благодаря колега , явно ще е пасатче
Потребители, разглеждащи този форум: bayspiro, fur1ous, pietrokaja и 53 госта
