Проблем с печка на VW Sharan
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот samet_1984 » Сря 26 дек 2018 17:07
Искрено благодаря на колегата "kris11" който в една стара тема ми е записал кодовете.Едва сега като се разрових ги намерих.
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Сря 26 дек 2018 22:29
samet_1984 написа:Проблема е решен.Било е сменено кодировката на климатроника.Преди беше 00001,а сега го направихме 00023 т.е двузонов дизел.
Двузонов или със задно парно? Доколкото знам при двузоновия има духалки на тавана. Аз съм със задно парно и кодировката ми е 00013. Но в тези дни мисля да го елиминирам за по лесно загряване на двигателя. Приготвил съм две алуминиеви тапи за маркучите :)
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 27 дек 2018 9:59
Вместо да затапваш задното парно защо не си оправяш печката.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 27 дек 2018 12:00
Прикачвам снимка на тройника за задното парно
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Чет 27 дек 2018 18:21
Мисля да затапя маркучите като колегата Karaboev: http://forum.vwclub.bg/download/file.php?id=368504&mode=view
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 28 дек 2018 17:04
Аз от парно се оплаквам - много е силно предното и го карам на минимум , а задното на повече според случая. Не обичам горещ въздух да ми духа в лицето и около.
Да с климатроник с двойния дисплей.Но като дам да духа на стъклото не се трае.Зимата само при запотяване на стъклото го карам на ауто иначе е на екон.
Последна промяна от kris11 на Съб 29 дек 2018 11:24, променено общо 2 пъти.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 28 дек 2018 19:52
Не си ли с климатроник?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 31 дек 2018 16:27
Гопа - прав си за задния хеликоптер. Вчера си поиграх с него, Досега не бях го забелязал паля и тръгвам и си мисля ,че духа, ама не. Веднага след потегляне регулирам вентилатора -скалата се запълва, но няма шум от него. До първо деление на темп. няма нишан от него. После се чува но не забелязах при какво положение на стрелката заработва, че беше гъчканица с неделни шофьорим,задръстване заради катастрофа с линейка.
Последна промяна от kris11 на Вто 01 яну 2019 18:32, променено общо 1 път.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 31 дек 2018 19:59
След 2 зими безотказна работа,днес ми отказа печката.Пали нормално тръгва и след 1минута работа внезапно спира.И сега откъде да почна да търся проблема.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 31 дек 2018 20:04
Днес е топло. Може просто да е изключил термошалтера.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 31 дек 2018 20:05
Датчик температура евентуално.
На диагностика ще си каже болката...
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 31 дек 2018 23:12
И мен ме съмнява датчик,но доколкото си спомням те бяха две единия за включване,а другия за изключване.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 яну 2019 1:13
georgebonev написа:На диагностика ще си каже болката...
Тъй, де, ама като знам какъв му е Шарана - и неговата ще е D3W :no
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 01 яну 2019 10:53
samet_1984 написа:...Пали нормално тръгва и след 1минута работа внезапно спира.И сега откъде да почна да търся проблема.
На 1 и 2 стр. колегата си е решил подобен проблем с почистване на филтъра на горивната помпичка- на входа на помпичката е филтърчето (от другата страна на помпичката - изхода не го пипайте, ще се разбута центровката).
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 01 яну 2019 18:39
има дизел има проблем. /замърсяване/ , че отгоре на всичко и студ в купето. Време е колегите самет, Радотом, Боби и др. да влязат в крак с вятъра на промняната и да преминат на правилния вид гориво. :c020
Потребители, разглеждащи този форум: venyfill и 35 госта
