С колко бензин карате когато сте на газ?
Re: С колко бензин карате когато сте на газ?
20 лт. за година идват множко, алергична е към октанов алкохол.
Сега съм решил зимно 2-3 месеца да карам само на бензин, а лятно 9 месеца само на газ. Само когато съм на работа и къси разстояния, иначе на дълго 50-100км. на газ. Губя по 50лв от месец икономията. Ама 3 месеца са 150лв я ги разхвърляй по 20лв бензин на месец и то става същото. Лятото от март до ноември бензина се спира и помпата няма да върти да става корселин вътре и така ще се спести живота и.
- muns61
- Местоположение: pleven
Я кажи как бензина става на ацетон/коресилин?
Ей така от въртене на едно и също количество бензин много километри. То нито едното нито другото ама да тече купона
Ще има винаги изпълнения и изненади.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
А обратното дали е възможно
Ако си купя две шишенца коресилин и цял ги въртя в една центруфужка, дали ще избия поне два литра бензинец
Незнам обратно дали е възможно но бензина беше разял цетката на помпата и гумената гарнитура беше се разтворила в бензина.
Едвам овъртях капака да изкарам помпата.
- muns61
Да, ама не е ацетон. За съжаление в бензина има доста минерален терпентин, той прави тези поразии. И няма значение колко има в резервоара като количество.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
nikson85 написа:Да и после тоя бензин 10-20 литра въртян 20 000км от помпата става ацетон и разяжда гумени уплътнения. И после разяжда цетката на самата помпа и тя блокирва като задръства след това и филтъра.
Е то точно от тези 10-20 литра се запушва цедката и блокира помпата .. на 20-30г автомобил, на който никога не са почиствани цедката и резервоара.
Да не говорим, че този автомобил въобще не е пригоден за бензин с до 10% био-съставка, който се зарежда актуално по бензиностанциите.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Аз пък си карам с пълен резервоар и като падне с 10-15 литра доналивам.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
От зимата до лятото отива почти пълен резервоар бензин, от лятото до зимата около 3/4 резервоар. Впрочем много зависи колко често се пали всеки ден, първите няколко минути винаги е на бензин, ама така е при инжекционните газови уредби.
- viksanlg
- Двигател: пб
Може аварийно,но зимата ми замръзват инжекторите направо и колата веднага започва да прекъсва и чека ми започва да мига,не става като при обикновеното газово.На Волвото ми си палех и зимата без проблем и при минус 10-15 ,но не трябваше да го угасям и с малко повече гас.
Сега за себе си съм си преценил, че за около месец изхабяване около 10 литра бензин заради задължителния старт докато загрее ,така че се обновява поне 10 литра месечно , което е около една четвърт от резервоара . Скоро отварях да огледам регулатора за налягане в него и вътре беше кристално чисто червен бензин,без утайка ,наличие на вода или други такива очебийни примеси.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
При инжекционите автоматично всеки път стартира на бензин, дори когато съм изгасил за няколко минути.
При Б3 моноинжекцион помня, че дори зимата си палех на газ, там нямаше автоматика.
- viksanlg
- Двигател: пб
Когато задържа копчето в позиция газ и завъртя ключа колата запалва аварийно на на газ,но както писах по-горе зимата не ми се получава .Изключил съм си бензиновата помпа да върти след 30-тина сек. с реле време за да не се износва,защото брах ядове преди години когато оригиналната се износи и понеже съм любопитен я разглобиха и видях ,че беше износен "ротора" ,а четките бяха ок и се подаваше много странно черна пластмаса под износената мед.,а помпата беше Бош и се прецака на около 120-130 к.
Аз лично предпочитам да си напълня колата до горе и като падне 10-тина литра да долавя отколкото да нямам хич и ако ми се наложи да нямам гориво нито газ нито бензин.Зимно време са ме учили резервоарите до горе, защото всичко става на пътя.Това е моята логика.
Според мене няма смисъл да се пълни резервоара до горе това е излишен товар. Помпата при инжекциона е добре да работи нон стоп там се охлаждат дюзите. А помпата все някога ще се смени заедно с бензина ама това е консуматив при инжекционите и е неизбежно няма как. То даже май и на моното му отива мембраната и инжекттора, когато не се кара на бензин и просто запичат след време. Общо взето когато нещо не работи се разваля.
