Смяна двигател от 1.7д на 1.9тди
Re: Смяна двигател от 1.7д на 1.9тди
Сега пък друг проблем.Отвора на фланеца на коляновия вал/където се захваща маховика/на 1z мотора е по голям от този на мотора на 1.7д,там където влиза опашката на ск. кутия.Сега шпонка ли трябва да правя...
И другото ми питане е,мога ли да сложа маховика със съединителя на 1z мотора,като разменя само венеца с зъбите от 1.7д понеже мисля/утре че проверя/ че на 1z са 28 зъба,а на 1.7 24 зъба,иначе венците са еднакви по големина.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Там се слага едно малко лагерче в което влиза опашката на скоростната кутия, когато го набиваш, гледай гумения опръстен да е навън, за да не влиза мизерия в самия лагер. Набиването много внимателно с камък от гедоре или друг подходящ дорник. Ползваш бусовия маховик и съединител.
Точно така е колега,днес го огледах по подробно.А те шлиците на двата съединителя са различни,а аз съм писал глупости.
Благодаря още веднъж.Весели празници.
Здравейте отново.Някой има ли идея,филтърна кутия от каква кола ще може да се навре в нишата от лявата страна/гледано отзад на буса/
- PACH
- Bus Master
Оригиналниата цилиндрична кутия от ТД се събира точно.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
PACH написа:Оригиналниата цилиндрична кутия от ТД се събира точно.
Но ти трябва и смукателния колектор от 1.6тд... Най хубаво е да имаш цялата въздушна система от тд-то. Но ако си с изпускателя на ТДИ-то ще имаш проблем с въздуховодите.
Не съм променял нищо по мотора,освен маслената помпа,картера,лапата и фланеца на водната помпа.Динамото е малко на магия да опре в капака,обаче си стана.Мисла да взема спортен въздушен филтър за да пасне добре в нишата отзад.Ще му монтирам и неговия си дебитомер.Потенциометъра за газта му направих стойка до динамото и си го опъвам с оригиналното жило.Интеркулера е от паджеро и го монтирах над скоростната кутия,пасна идеално.Остана електрониката ама там вече не знам.Имам цялата инсталация с компа,обаче ше си требе разбирач.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Какво си променил по водната помпа колега?
Не съм се изразил правилно колега,исках да кажа фланеца на термостата,защото е по дълаг и пречи.
- valsanik
Интеркулера баш там май няма да има добро обдухване... Обикновено го монтираме в левия джоб...
Интеркулера е с вентилаторче и датчик за въздух,така,че мисля да няма проблем.
Значи буса замина за ел.свързването на моторетката,та майсторчето ме пита,дали зъбите на венеца на бусовия маховик са едни и същи с тези на 1z маховика за да може ги чете правилно датчика за коляновия вал/ако има такъв/ за да запали.
- PACH
- Bus Master
Датчика е на самия колянов вал, маховика в случая няма значение изобщо.
