Обучаване нa ключове с VAG-COM
dzun94
Регистриран на: Чет 14 дек 2017 15:17
Автомобил: Seat Leon 1M
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот dzun94 » Съб 23 юни 2018 14:18
Здравейте!
Вчера си взех ваг тахо и след като преди малко го инсталирах, реших да пробвам дали ще мога да извлека пина на таблото на автомобила си (сеат леон 1-ва генерация). Вкарах буксата в колата и започнах да търся типа на таблото, изкара ми го V03. Започнах първо с VDO New, но ми излезна първото съобщение, че достъпа ми е ограничен и не ме пусна.
После пробвах с VDO Old, но резултата беше същия. Прилагам и снимки. Рестартирах лаптопа си, но и това не помогна. Моля ако някой може, нека помогне ....
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Чет 12 юли 2018 20:31
Здравейте, колеги!
Възможно ли е да се мине от табло без фис, към тъбло с халф фис? Днеска пробвахме на един пасат 98г. и след обучаването на ключа към таблото, светна лампата за маслото, айрбега и също така скоростомера и оборотомера не работят? :smile
ivo.kamenov1
Регистриран на: Сря 24 май 2017 7:20
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: ALH 1999
Мнениеот ivo.kamenov1 » Съб 17 ное 2018 13:24
Ако имобилайзера е софтуерно изключен нужен ли ми е ПИН-а на таблото?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 ное 2018 15:37
Мисля,че не.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 25 ное 2018 15:46
ivo_vn написа:Здравейте, колеги!
В този случай - не. Таблото ти е без кан, а си сложил табло с кан. За да подкараш кан-а трябва да смениш ЕКУ и окабеляване. Не си заслужава. Има табла фул фис без кан. Имам няколко налични, но цената им не е ниска.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 29 дек 2018 22:48
Здравейте
Мк5 може ли да се добави ключ от мк6 или мк7?
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Нед 30 дек 2018 8:57
Не може!
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 31 дек 2018 8:55
Каква е разликата честотите им са еднакви
Ето такъв искам да добавя
https://www.google.com/search?q=ключ+за ... GytlG5U6wM
xm_net
Мнениеот xm_net » Пон 31 дек 2018 18:21
И какво като са еднакви честотите? В характеристиките на ключовете честотата, която се посочва е всъщност честотата на носещия сигнал или т. нар. "пилот-сигнал". Този сигнал се използва за пренасяне на истинския управляващ сигнал, този който реално управлява дистанционните функции по отключване, заключване, вдигане, сваляне на стъкла и т. н. Ключовете за Golf MK5 нямат нищо общо, като електроника (тук не коментирам транспондера) с тези за MK6 и MK7. Виж, ако просто искаш ключът ти да изглежда, като такъв за MK7, това е друг въпрос, който се решава лесно... :c020!
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 01 яну 2019 6:31
Добре де дай съвет тогава как ключът ми да изглежда по същия начин имам такъв актуален ключ Отворих го но вътре е коренно различен нищо общо няма как да прехвърля платката
xm_net
Мнениеот xm_net » Вто 01 яну 2019 9:00
Погледни кутийката под номер 2 в тази тема: viewtopic.php?f=45&t=354612
Просто, прехвърляш платката и транспондера от ключа, който ползваш в момента в такава кутийка, нарязваш механичната част (перото) на новия ключ при ключар и вече имаш ключ с визията на MK7!
Георги.Христов6
Регистриран на: Чет 13 сеп 2018 2:36
Автомобил: Golf 5 16i
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Георги.Христов6 » Нед 06 яну 2019 11:07
Здравейте колеги! Колата е голф 5 BSE 2008г., ECU SIMOS71, табло Visteon. Купих си нова кутийка за ключа и при опит да прехвърля чипа го счупих. Поръчах си чип id48 с надежда, че ще мога да си го обуча. НО..... първо нямам пина на имобилайзера, а и очевидно подходящ софт и необходимите знания и умения да го направя.... Опитах с VCDS- поиска ми ПИН, който нямам, опитах да го извлека с K commander, без успех :banghead :bowdown (прилагам и снимки). Моля, ако някой колега може да помогне (не безплатно) нека да пише!
https://drive.google.com/open?id=1lkOA0 ... hslqFyHdB8
https://drive.google.com/open?id=1HrZh6 ... LCZLIKTNct
vasil4o97
Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот vasil4o97 » Чет 21 мар 2019 20:10
Здравейте, може ли някой, който има Vag Tacho 3.01 да ми даде линк към файловете му или линк за сваляне? Загубих диска с програмата и не мога да намеря от къде да я сваля.
xm_net
Мнениеот xm_net » Чет 21 мар 2019 22:12
Георги.Христов6 написа:Здравейте колеги! Колата е голф 5 BSE 2008г., ECU SIMOS71, табло Visteon. Купих си нова кутийка за ключа и при опит да прехвърля чипа го счупих. Поръчах си чип id48 с надежда, че ще мога да си го обуча. НО..... първо нямам пина на имобилайзера, а и очевидно подходящ софт и необходимите знания и умения да го направя.... Опитах с VCDS- поиска ми ПИН, който нямам, опитах да го извлека с K commander, без успех :banghead :bowdown (прилагам и снимки). Моля, ако някой колега може да помогне (не безплатно) нека да пише!
С VCDS можеш да обучиш транспондер за Golf MK5 само при условие, че той е предварително подготвен по CAN, в противен случай даже и да имаш PIN-кода все тая - няма да стане!
pazdir
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:22
Местоположение: Pazardjik
Re: RE: Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот pazdir » Пет 22 мар 2019 22:15
vasil4o97 написа:Здравейте, може ли някой, който има Vag Tacho 3.01 да ми даде линк към файловете му или линк за сваляне? Загубих диска с програмата и не мога да намеря от къде да я сваля.
Колега, ето линк за сваляне на програмата, но честно казано не съм я ползвам и нямам представа дали работи: https://dox.abv.bg/download?id=8d0e2f2936#
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 34 госта
