Разлика между двигатели ABU и AEA
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 01 мар 2007 9:21
И двата двигателя са моноинжекция 1,6/75к.с.
Какви са конструктивните подобрения при АЕА? Защо ABU има лоша слава?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 01 мар 2007 9:52
Ето тук се крият част от отговорите на въпросите ти.
ABU е първият такъв двигател - поставян е от 08.92 до 09.94, а АЕА от 10.94 до 07.95. И двата са със запалителна система Mono-Motronic, а след това от 07.95 до 12.97 е двигател АЕЕ, при който явно са се отказали от Mono-Motronic-a, и са минали на Marelli.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 01 мар 2007 9:53
gr_kanev написа:при който явно са се отказали от Mono-Motronic-a, и са минали на Marelli.
mhihi...... по скоро магнети са дали по ниска цена от Bosch :)
K22
Мнениеот K22 » Чет 01 мар 2007 10:17
Добре, ако ви паднат два голфа единия- ABU 09.94, а другия с АЕА 10.94 кой ще изберете и защо?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 01 мар 2007 10:32
Който е в по-добро състояние като цяло. ABU-то е в края на поставянето си на Голф3 - значи ако е имало някакви проблеми по него, би трябвало да са изчистени (освен ако не са решили че тотално не става нищо от него, но това последното ме съмнява при VAG); от друга страна АЕА е от първите - може и да има някакви "детски болести" още при него. Въпреки че в конкретния случай едва ли, защото той ми се струва се явява продължение (наследник) на предишния. А, друго нещо - забеляза ли от таблицата че на АЕА въртящия момент е малко по-голям, при малко по-ниски обороти ?
Относно лошата слава - ами те и Голф-аджиите като цяло имат такава, оттам и всички с VW, aмa това май е за хората плащащи "данък обществено мнение". Като разумен човек би трябвало да прецениш трезво нещата, при наличие на съответната вярна и безпристрастна информация (първа ръка).
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 01 мар 2007 10:47
от 1.04 тоя мотор го разпилват до 1.6 !?! естествено че ще има проблеми! най вече са свързани с износването-1.04 няма чак такива разправии ама харчи като ламя...
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 01 мар 2007 20:15
Ако за ламя имаш предвид ABU-то грешка има някаква тука !!Карам го от май 2006 ,в гаража имам две газови уредби едната с нов ландихардрок изпарител и не съм ги сложил защото на бензин извън градско 5.6 -5.8 ....градско 6-7 л /100 км. При тоя разход и цена на газта газовата ми се обезмисля !!Чета по темите за разходи 9-10-12 /100 км. и ми се вижда .... :shock
Най-големият разход досега ми е 7.8 /100 км. при каране на къси разстояния на студен двигател ....
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Чет 01 мар 2007 23:01
аз съм с АЕА и съм много доволен от тая машинка,стана 2 години никакви проблеми,и то него спирам-то е до късмет но все пак.Взех го от германия беше на малко километри и така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
