Здравейте на всички!
Имам проблем, както се досещате.
Историята е следната:
Колата започна да притриса, придърпва и т.н и влезе в сервизен режим. Четена на компа дава грешка в датчик на коляновия вал. Веднага купих нов, сложих го и нямаше никаква промяна, пак същата грешка. Смених датчик и на разпределителния вал, за разнообразие, пак същата грешка. Купих пак нов за коляновия вал, смених го и чудото стана, запали, вървя и... ден по-късно - същата грешка...
Случайно да има някой като мен, или поне със сходен проблем и как се справихте? Не ми идва на ум какво може да е?!?
Ще съм много благодарна за всякакви идеи!
Весели празници!
Touran 1.9 TDI BLS датчик колянов вал
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Touran 1.9 TDI BLS датчик колянов вал
Намери си някой който е запознат с тези коли да ти реши проблема.
Явно проблема не е в датчика - проверета инсталацията, на тези коли често има проблем с нея.
sisthumser
- Регистриран на: Пон 31 дек 2018 1:28
Още не съм си намерила. И аз се насочвам към инсталацията. Не намирам друго обяснение. Можете ли да ме насочите какво точно да търся по инсталацията и къде?
- °niksi°
- Бай Брадър
Първо една читава диагностика. А какво да се търси - проблем с инсталацията, протрита изолация на кебелите, оголени, позеленели и т.н. проводници.
От къде сте?
От къде сте?
sisthumser
Читавата диагностика е направена, грешката е една и съща. Уж гледах и самия кабел, нищо му нямаше. Освен да тръгна по жицата и да търся по-назад проблем. То е клон от три кабела с букси, едната за коляновия, втората за разпределителния и третата за датчик за налягането на маслото. Проблем е разбира се, че така са увити в изолиращи тръби и прочее, че трябва да разплета всичко за да търся по кабела... в общи линии забавна работа. Иначе се намирам във Франция.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Под акумулатора минава снопа с кабелите. Вървят в една гофрирана тръба. Тази тръба прави завой... Точно на този завой са се протрили кабелите на датчика. Кабелчетата са по тънки от някогашните телефонни кабели. След като възстановите кабелите, ти препоръчвам да изхвърлите тази тръба, да убиете снопа с кабелите с автомобилен / текстилен/ скоч на Теса и да ги хванете със свински опашки... Сегашното решение е недоизмислено. Гофрираната тръба с стационарна, а снопа с кабелите въбрира и се протриват...
Весело посрещане на новата година
sisthumser
Много благодаря dani_94, ще проверя със сигурност и ще напиша резултата.
Весело изкарване и на Вас!
sisthumser
Честита нова година на всички! Здраве и късмет!
Та, проверих кабелите, всичко е наред... имам съмнения в китайските датчици дето ги монтирах... утре ще поръчам бошовски и ще споделя развитието.
harjar
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 12:54
- Автомобил: pasat b5.5
- Местоположение: lom
И от какво се оказа че е проблема?
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
И на мен ми стана интересно от какво се е оказал проблема, но потребителя не е влизал във форума от 4-ти януари...
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 27 госта
