С колко бензин карате когато сте на газ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: С колко бензин карате когато сте на газ?
Мнениеот Bai Sando » Пон 31 дек 2018 16:03
5-10 литра макс.Обикновено малко преди червените чертички стои стрелката.
Ако ще ходя някъде по-надалеч,тогава вече сипвам повечко бензинец,че не се знае къде може да ми свърши газта и да не остана без нищо накрая :Mr Green Fun За 70 000 км нямам ядове с помпата,бях я изключил по едно време,но взе да се получава едно заглъхване докато нагнети бензин и я оставах да си работи.За сега не издава някакви звуци,но ако почне ще я изключа.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 31 дек 2018 20:00
5-15л. Ако пътувам на по-дълги дестинации слагам повечко бензин - докъм половин резервоар.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 01 яну 2019 9:44
Bai Sando написа:5-10 литра макс.Обикновено малко преди червените чертички стои стрелката.
Тя сама ще се изключи ако почне да вие. :mhihi
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 01 яну 2019 10:24
Аз за това си я изключвам,да не чакам сама да спре.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 05 яну 2019 0:03
С 35 литра бензин карам (половин резервоар) и като падне до 17 литра (първата черта след резервата при Пежото) доливам пак до половин резервоар. Избягвам да стигам до резервата която е 7литра. Правя го защото не ми се иска да мъча помпата да върти нон стоп с малко гориво в 70 литра резервоар. А и Пежото смуче яко бензин докато мине на газ така че хич не се застоява.
Последна промяна от Каспър на Вто 22 яну 2019 0:21, променено общо 2 пъти.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 20 яну 2019 15:48
Половин резервоар е нормално или от 10-25л. Ненормално е когато помпата върти примерно 5л 10 000км, което е тревожно а за зимата е добре да има повече бензин.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 20 яну 2019 17:32
А ако помпата не върти...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 20 яну 2019 17:44
Каспър написа:С 35 литра бензин карам (полвин резервоар) и като падне до 17 литра (първата черта след резервата при Пежото) доливам пак до полвин резервоар. Избягвам да стигам до резервата която е 7литра. Правя го защото не ми се иска да мъча помпата да върти нон стоп с малко гориво в 70 литра резервоар. А и Пежото смуче яко бензин докато мине на газ така че хич не се застоява.
Натоварването на помпата е еднакво със 7, или 77 литра бензин в резервоара.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 20 яну 2019 18:07
viksanlg написа:А ако помпата не върти...
Ако не върти значи е дошло времето. Тя помпата и да я изключваш пак може да изгори. Ти я пускай и спирай по 1000 пъти с релета или ключета някой ден тая помпа става паметник.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 20 яну 2019 18:28
Я кажи как изгаря помпа, която не е включена?:)
Chakalesko
Регистриран на: Пон 01 окт 2018 20:38
Мнениеот Chakalesko » Нед 20 яну 2019 19:56
20л изкарвам месеца много бързо ми прехвърля на газ :) дори и зимата
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 08 май 2019 10:00
Лято зима паля винаги на бензин. Даже сега лятото паля и веднага прехвърлям на газ. Нищо няма да му стане на изпарителя на 60 000км.
го сменям. В резервоара винаги има над 10л бензин и изразходвам 5л. на месец и доливам за 10лв. Бензиновата помпа не се спира и проблеми няма.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 21 май 2019 5:50
Като започне да вие помпата слагам за 20лв бензин който стига за 1 месец
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 12 юли 2019 10:21
muns61 написа:Я кажи как изгаря помпа, която не е включена?:)
Колега със сигурност имаш много повече опит от мен, и разбираш, но повярвай ми изгаря. Всъщост не изгаря, блокира.
Хора разберете че не въртенето на помпата я съсипва, а стария бензин. Колко човека които карат на бензин сменят помпи :)
Защо само тези които карат на газ смемят помпи.
Вадил тъм точно 3 блокирали помпи от резервоара на моята кола. Винаги причината беше една и съща - много стар бензин.
Бензина като остарее, се изпарява някаква част вода от него, летливите пари, и това което остане, е много силно разяждащо, съсипва маркучи, пластмаси, всичко става на леш. Тва като го засмуче помпата, понеже бензина минава през нея, полепва вътре и става като смола. Ротора блокира, и с клещи не можеш да го завъртиш. И за протокола, спрял съм я помпата от бушона, не върти.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 27 авг 2019 12:23
genov1 написа:
Като я спреш помпата от бушона за едно лято и зимата се приготви пари за нова помпа.
:mhihi
