1.9 AAZ 75кс проблем с пистовия ремък
samo_pechka
Re: 1.9 AAZ 75кс проблем с пистовия ремък
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 яну 2019 14:49
Променят се доста неща, вкл. и алтернатора . Твоя няма стане да се ползва с другия тип обтягане. Там пък се рискува с друг проблем, а именно с преждевременно износване на ремък ( понеже както казах демферната шайба на вала е с опечена гума и не поема достатъчно пулсациите на двигателя ) , както и други проблеми, примерно скъсване на болта на КВ , особено ако е с "гладката" глава. Това поради излишното претоварване и сили на усукване.
Най-добре си остави така нещата, само рвизирай обтегача и си сложи фрайлауфна ролка на алтернатора.
oxwewe
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 10:07
Автомобил: Touareg 7p
Двигател: crca
Местоположение: Razlog Plovdiv
Мнениеот oxwewe » Сря 02 яну 2019 15:33
Добре ,ще заменя конзолата със същата ,че тази е много разбила. И ще сложа друга ролка на алтернатора.
Ако някой знае от къде мога да намеря читава конзола ще съм благодарен.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 02 яну 2019 15:50
По-вероятно да е "изядена" самата бастунка в местата за лагеруване. А конзолата се оправя лесно ако там има износване, но ме съмнява там да е сериозно, че чак да налага нужда от нова/друга. Става от всички Г3, Б3/4 тди мотори, шарани с роторно ГНП и т.н. . Търси по морги . Нека и колегата @goppa се включи с доп. разяснения, запознат е с този възел по мотора.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 02 яну 2019 15:52
Когато купуваш инерционната / фрайлауфна ролка за алтернатора, гледай да не е Бразилска, че не изкарват много (моята изкара една година)... Препоръчвам INA (от 07.2013г. до сега нямам проблеми).
oxwewe
Двигател: crca
Мнениеот oxwewe » Сря 02 яну 2019 16:06
https://www.megaparts.bg/product/1270766468
Тази дали става за 1.9 ааз
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 02 яну 2019 16:57
По-добре върви на място.Следвай принципа; око да види,ръка да пипне. Щото ,ако ти я пратят,може да се окаже,че е по-разбита от твоята.
oxwewe
Двигател: crca
Мнениеот oxwewe » Сря 02 яну 2019 17:02
Тази от линка по горе нестава.
Попринцип в момента търся друга ,и когато я рециклирам с нови втулки и рамо тогава ,ще я слагам на автомобила.
Проблема е ,че не откривам такава.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 02 яну 2019 17:07
oxwewe написа:https://www.megaparts.bg/product/1270766468
Другата опция е от същия мотор AAZ:
https://www.megaparts.bg/product/14095387
Най-добре на място да се види, но все пак има опция да върнеш продукта до 14 дена от получаването, но като Основание за връщане не знам какво може да се напише...
oxwewe
Двигател: crca
Мнениеот oxwewe » Сря 02 яну 2019 17:15
Да тази я видях но няма ли да отпадне компресора ? Или тук само динамото е различно ?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 02 яну 2019 18:31
Пише, че е свалена от кола с климатик... докато не я сравниш с твоята, не мога да кажа, че ще пасне...
Потърси от форума колегата ogi.73
може евентуално да му се намира такава стойка.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 02 яну 2019 18:48
И двете стойки не са за твоята кола, едната не става , втората е за модел без климатик ( или с присаден тип климатик, неоригинален ) . Търси от 1.9 тди с роторно гнп напречен мотор ( 1Z AHU AFN ). Има и сеати такива , фв и т.н.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 02 яну 2019 19:16
Най-добре свали твоята и върви в някоя морга.
