Казват, че има разлика в блока и разпределителния вал.
Турбо голф 4 1.9TDI PD
Re: Турбо голф 4 1.9TDI PD
Нормално, които се качва на 150 дава пълна газ, който кара 100-ка гали педала с 4,9 среден разход
- atanas.arabadjiev
- Регистриран на: Пон 31 дек 2018 8:43
Колеги тръгнал съм да инвестирам във колата си. ГОЛФ 1.9 TDI 116 (AJM). 2000г. Но не знам кое турбо е най подходящо за подобрението, също така и кои разпръсквачи. до момента е направен само ремап и права тръба. моля ви за малко информация кое турбо и какви разпръсквачи трябва да купя за мощност 220-240 кс.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
А запознат ли си с цените на разпръсквачи-те при ПД? Най-лесно е с дюзи от 1.9 130/150.
Със съединитела какво мислиш да правиш? Усилен притискател ЗАКС Перформанс е 1000 лева.
Турбо трябва, за 220-240 коня едно ГТБ1756вк или ГТБ 2056вл/вк, 4 баров МАП сензор.
От там нататък биелите ти не се знае колко ще изкарат, едни усилени биели са 1000 кинта, има вероятност и за повдигане на главата, от там нататък и АРП болтове.
Мощности до около 180-190 коня са по постижими и със значително по-малко средства
- atanas.arabadjiev
Купил съм ето това турбо: (GTB2260VK Hybrid Turbo vacuum converted and welded onto stock 1.9 2.0TDI 35 psi.) със него мисля че са възможни над 250 кс. Останалото мисля че ще се води по него. Така че май ще наливам парички.
Въпросите сега са: какъв съединител ще ми трябва,какви биели ще ми трябват,ще трябва ли да сменям буталата,какви разпръсквачи,как да си засиля горивната помпа,какви спирачни дискове и наклатки ще ми трябват,мап сенсора от къде да го намеря итн. Или просто. Защо да се занимавам аз? Няма ли някой доверен майстор който ги разбира нещата по добре от мен? Ако някои познава такъв моля за връзка със него
Последна промяна от icokr на Чет 03 яну 2019 10:14, променено общо 1 път.
Причина: няма необходимост от цитати
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Виж темата на колегата, той е с AJM и е около 240 кончета - viewtopic.php?f=83&t=416031&hilit=klimatronik&start=91
А бюджета неразбрах колко е ?
Иначе има един майстор , ама е там между кафето и бензиностанцията.
- atanas.arabadjiev
Бюджета е около 7000 лв. Дай малко по точно инфо за майстора
Последна промяна от IvanMan на Чет 03 яну 2019 11:08, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
