Допълнителен доход от вкъщи
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Допълнителен доход от вкъщи
Мнениеот ktamen » Чет 03 яну 2019 14:47
Да за мой късмет беше търг и се отървах.
Обаче това не променя нещата, инструменти, дето не са с универсални литиеви 18 волтови батерии са практически на безценица. Примерно акумулаторен перфоратор Хилти за 30 паунда, чудесна машина, ама някой трябва да и преправи батериите на литий, преправянето би ми струвало още около 30 паунда. Преди година на битака един негър си рекламираше стоката, че всичко било по 10 паунда. Няколко големи кашона с всевъзможни машинки, повечето маркови. Аз си купих един винтоверт Бош от него, без зарядно, ама аз си имах такова зарядно - чудесна машинка, само батерията и струва 20 паунда
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Чет 03 яну 2019 15:01
Перфоратор на батерии - звучи ми някак несериозно. Като прахосмукачка с батерии - долу горе 10-15 пъти по-маломощна от една 2000W с кабел.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 03 яну 2019 15:19
Ми не е несериозно - имам приятел с голям винтоверт Милуоки на батерии - справя се в пъти по-добре от същия размер въздушен. Развива без проблем гайка на полуоска. А не е като да няма сериозен компресор.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 03 яну 2019 15:30
Просто не си пипал истинска машина. Най-много съм работил с Хилти, дупките бяха 12мм 5см дълбоки, не съм броил за колко дупки стига една батерия, вероятно над 50, демек достатъчно за един ден работа. Като батерията захранва и доста мощната прахосмукачка монтирана към самия перфоратор.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 03 яну 2019 15:58
Точно това искам да му кажа и аз "ако стоката е качествена и евтина" е такова животно няма
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 03 яну 2019 17:28
Перфоратор Хилти на батерии за 200лв скъпо ли е или е некачествено :rolleyes
Разбира се нямам предвид Хилти, като на горната снимка, а много стар модел, който обаче с ъпдейт на батериите спокойно може да изкара още поне 5 години в ръцете на някой картонджия примерно.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 03 яну 2019 17:34
Тук са по хилядарка на старо.
zaho82
Регистриран на: Сря 19 фев 2020 17:01
Мнениеот zaho82 » Сря 18 ное 2020 14:54
Имаше по едно време някаква група за изпълняване на разни задачи в нета. Да цъкнеш , после да седиш еди колко си време там..И даваха някакви стотинки. Ако я намеря ще я споделя. Иначе от вкъщи аз пиша разни статии за тея пичове, когато имам време.
Последна промяна от Spas на Сря 18 ное 2020 14:59, променено общо 2 пъти.
Причина: Моля без такива съмнителни сайтове повече!
