сервиз скоростна кутия???
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
някой може ли да ме посъветва къде може да ми прегледат скоростите/Г3/,че нещо май-работите не са на добре?
- evgenyh
ами проблема е,че като включа задна и тръгна се чува странен силен шум при движение,дори и съвсем леко,дори и при натиснат съединител.Всичко това е гарнирано/засега/ с това,че понякога/по-скоро рядко/не влизат докрай 1-ва,3-та и задна.ходих на майстор на който имам доверие защото от години ни прави колите - мнението му е,че стърженето или каквото е там идва от скростите и препоръчва смяна,смята също че при всяко движение назад в скростите падат стружки.иначе като карам/напред/ няма проблем засега
.смятам на първо време да сменя маслото и да сложа добавка/една руска-казва се "Хадо",от собствен опит знам че е направо страхотна-на скорости които много трудно влизаха и излизаха след като сипах станаха като нови и вече 6мес. са ОК/и ако няма подобрение ще изчакам да се дочупят и направо ги сменям....Но ако може нещо да се направи
- evgenyh
първо ще сменя маслото и ще сложа добавка,ако няма ефект ще карам докато може и после направо я сменям цялата. един приятел с Г3 1.4 днес си е потрошил скоростите ама маи ще мине тънко - отворили са му я и частите са за около 60 лв. Но май-отваряне и правене се връзва по-скъпо от смяна?!?Абе не знам, засега докато карам/с изкл. на зад/ всичко е ОК, е понякога не влизат 1 и 3 докрай ама много рядко и от втория път става веднага
- evgenyh
Та да споделя,какъв беше проблема - при движение на заден ход се чуваше странен шум, и кво? - зъбчатката за задна скорост имаше 4,5 ама яко изронени зъба Mr Green Fun цена? - 250/нова/, 30/втора ръка/+някава преебана тапа - 12кинта/юнитр./+масло и готово, вече няааама шум Drive .....не го пожелавам на никой ама ако все пак се случи да знае. Всъшност не знам кой вариант е по добър - да се отваря ск.кутия или директно да се сменя?Но все пак май по добре първо да се отвори и после ако е много дебело - смяна
Потребители, разглеждащи този форум: redline.plus и 20 госта
