Питане към колегите навътре с компютрите
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 01 мар 2007 1:41
hristian37 написа:за съжаление приятеля ми не е с реално ИП :(
Послушай dj_tuhla и направи това което той ти е написал.
Никой досега не ти спомена, че ако ползваш Remote Desktop, то твоя авер няма да вижда нищо, понеже неговия екран ще седи на Locked Desktop. А много често в такива сценарии като вашия е хубаво човека, на който помагаш, да вижда кво правиш, за да може по лесно да се разберете.
Освен това много сериозно ти препоръчвам да не си изключваш firewall-a на windows-a, а само да пропуснеш въпросния порт/портове, на който твоя авер иска да се свърже с теб. Кои са те можеш да видиш в нета, или в хелпа на ultraVNC.
Успех!
sal
Регистриран на: Чет 15 фев 2007 17:16
Мнениеот sal » Чет 01 мар 2007 9:21
dj_tuhla написа:Ми виж ми поста тогава, аз за какво си играх да го пиша :wink:
определено най-"чистия" вариант :)
lolo_popo
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
Мнениеот lolo_popo » Чет 01 мар 2007 10:44
ето това ти трябва на теб
https://secure.logmein.com/home.asp
без значение външни или вътрешни IP-та - условието е да се инсталира и на двата компютъра - на сайта си е обяснено - каквито и защити да има - минава през всичко
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 01 мар 2007 11:06
lolo_popo написа:ето това ти трябва на теб
кое трябва да сваля оттам
lolo_popo
Мнениеот lolo_popo » Чет 01 мар 2007 14:00
трябва да имаш поща в yahoo, следвай стъпките - инсталира се на двата компютъра - добавяш ги на сайта и можеш да се логваш - трансфер на файлове няма да можеш да правиш - само за платената версия е - но иначе можеш да си работиш по-другата машина без проблем
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 01 мар 2007 14:57
след работа към 17:30ч ще пробвам варианта на колегата дж_тухла - ще пиша дано да стане че днес пак ми се обади и мрънкаше да ходя в тях, иначе в4ера с един приятел пробвах с remote administrator и там е елементарно, но той е с реално ИП, незнам с нереално дали ще стане :?:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 02 мар 2007 21:57
dj_tuhla написа:Щом ти си с реално IP аз бих ти предложил следното:
1. Инсталираш ultraVNC. Точно то, заради FileTransfer и други екстри. И на двата компютъра. На приятеля си на компа му казваш да се регистрира като service, да го стартира и да се стартира с windows.
2. Отиваш си у вас. Инсталираш си същото, но не е задължително от твоята страна да е пуснат сървъра. Ти си пускаш UltraVncViewer(Listen mode). При това до часовника ти се появява едно зелено квадратче с око.
3. Звъниш на приятеля си. При него до часовника има син квадрат с око. Той цъка с ДЕСЕН бутон на мишката на него, избира Add New Client, и там попълва твоето IP в полето Hostname. ID Node остава празно. Това е всичко. Тази точка можеш да му я покажеш докато си още там. Firewall-а у вас трябва да е забранен. При него няма значение.
*При този начин на връзка сървъра се закача за клиента вместо обратното, при това се елиминират firewalls и nat от страна на сървъра (nat = "не реално" IP 0- той е сървър и има вътрешно IP, но понеже той се кънектва към теб (клиента в случая) това не е проблем ).
Ако той също е с реално IP просто му инсталираш сървъра, сетваш парола, спираш firewall-a и си се закачаш от вас директно с ultraVNCViewer (без listen mode).
*Ако е с реално IP и ще спираш Firewall-a гледай windows-a да е update-нат докрай, че иначе ще има посетители, най-малкото вируси. :wink:
това е истината, колега :beer :heavymetal: :BBQ :059: :drunk
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 03 мар 2007 20:25
8) :beer
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 03 мар 2007 20:35
dj_tuhla написа:8) :beer
на някоя среще е изцяло от мене :D :lol:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Нед 04 мар 2007 11:50
Това лесна работа,
ти сега забележи горе на панела с бутоните има един - "File Transffer" -сещаш се какво може да правиш от там, готино е много, пробвай :)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Нед 04 мар 2007 11:57
dj_tuhla написа:Това лесна работа,
Пробвах го вече :D
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 54 госта
