Някой кара ли на вода?
Re: Някой кара ли на вода?
То ако има сметка за дизел ще има сметка и за бензин. Водорода иска 10 ампера за литър газ в минута. Тези регулатори какъв ампераж са? Колко литра правят за минута?
- ktamen
Две кофи ампераж и три кофи вода се равняват на 4 кофи нафта
Трябва да има 160% коефициент на полезно действие ама на мен не ми се вярва много. Аз си мисля че колкото се вкарва толкова излиза като енергия.
Просто се произвежда газ от ток.
И вече зависи колко струва тоя ток за да ти излезе сметката.
NikolayMilchev
- Регистриран на: Сря 02 яну 2019 18:17
Ами да съм честен не съм компетентен какъв ампераж използва системата , но има някъкав модул за регулация на пройзводтсвото на газ свързан със компютъра на колата за “ точно “ дозиране . Мен по скоро ме интересува някой който ползва такава система за браунов газ да сподели впечетленията си . Защото от това което чета е прекалено объркващо
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
NikolayMilchev написа:Здравейте колеги, интересуваме тези модерни клетки който са на пазара с регулатор на производството на газ и тен подобни джаджи, какви са осезаемите ефекти , има ли смисъл от инсталацията на такава клетка на дизел и ако има кой би добър да го направи .
Полза има голяма, но само за който ти го продава.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
писал съм, казвал съм и съм споделял и пак ще споделя:
преди години с един приятел направихме собственоръчно клетка за браунов газ. Не помня точно ламелите от силициева ламарина или някаква друга беше. Монтирахме на голф 3 ТДИ.Ток дърпаше яко, истина е
Резултатът: като спре на светофара и като тръгнеш, колата излиташе и се чувстваше сякаш има чип, но след това утихваше. Газта не ни стигаше! Искаше още ламели и по голяма клетка, но така и не го реализирахме. Разходът беше леко на долу, но с толкова газ - толкова
Чувал бях че същия двигател е постигал 3/100 нафта и от там тръгна цялата идея.
Другото което е че караш ли с такъв газ, двигателя ти се прочиства от нагар и сажди. Имаше клип в ютуб един пич разглоби един двигател и остана изненадан
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако направиш достатъчно голяма клетка, може ли да работи без нафта?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Може ....и ще имаш даже нобелова награда за перпетум мобиле....
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Що да не може. Ако сложи педали на голфа и се придвижва, като ги върти.
Последна промяна от Spas на Пон 07 яну 2019 23:22, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение за СПАМ! Моля, прекрати.
- muns61
Аз карам на червено.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Пичове, прекратете! Днес не е петък!
- Dpop
- Автомобил: VW
Малко съживяване на темата. Последно намерих това http://www.hho-bulgaria.com/hho-generator-hc12v-pro-4e Цената на тази система за дизелов двг. до 2500 cc изглежда прилична, но ако правилно разбирам в нея не е вкл. мотирането и, както и програмирането и монтирането на друг чип, който ще управлява компютъра на двг.
Някой от вас има ли преки впечатления?
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Аз на водка карам
