Пасат Б3 1.6ТД Трудно палене на студено
СилвинНенков
- Регистриран на: Нед 06 яну 2019 16:38
Здравей колеги имам един проблем. Става въпрос за пасат Б3 1.6ТД, сутрин когато е много студено и много трудно пали. Свещи проверени здрави са маркучи няма хлабави. Колата е след ремонт на глава, ново турбо. ЦентровкаТа ми Я гледаха двама майстори, казаха че всичко е наред. Даите идея на какво може да се дължи това според вас. Благодаря предварително
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Пасат Б3 1.6ТД Трудно палене на студено
Компресия мерена ли е?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Свещите как са проверени?
СилвинНенков
Компресията не е мерна. Свещите са проверявани с мултицет .мен ме съмнява да не дърпа въздух от някъде докато престоява 1 или 2 дена. Вчера видях че имаше хлабава скоба на горивния филтър на излишната нафта смених скобата но още не съм е палил утре ще свърша тази работа да не би да е било от нея
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Почти съм сигурен, че не са проверени свещите правилно, сподели процедурата пак.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Провери ли двата бушона отпред в моторния отсек?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
И моите свещи на предната кола уж бяха здрави с мултицета,ама като ги извадихме-двете едвам се затопляха,а другите две грееха някъде горе в основата.Проверката става като се извади свеща и и се подаде ток.Гледа се къде и колко нагрява.Изваждането е тегава работа обаче,защото има възможност да се скъса. Трябва много внимателно да се бара.
СилвинНенков
Благодаря за отговорите ще проверя пак свещите. Незнам колега за кои бушони говориш, при мотора нямам бушони ,имам една кутиика която се отваря с едно капаче вътре в него има една пластина ако говориш за нея тя ако не работи крушката за подгревните свещи мига. Но Благодаря че ме подсети ще проверя и нея
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Провери също въобще управлението на подрева дали работи, дали отиват 12V към свещите когато дадеш на контакт. Най-простия начин е да оставиш една врата отворена и да гледаш плафона. Като дадеш на контакт и чакаш за подгрев, преди да завъртиш стартера, ламБата трябва занчително да намали силата си на светене. Има естествено и далеч по-технологични методи за оценка ....
А за проверка на свещите също има лоутехнолоджи тест, описал съм го, мога пак, ако не си го срещал из форума.
- samo_pechka
Водния дух1 написа:..Гледа се къде и колко нагрява.Изваждането е тегава работа обаче,защото има възможност да се скъса. Трябва много внимателно да се бара.
Тегава да, тези зад помпата, но чак да се скъсат...едва ли. Това не са свещи на МБ ЦДИ , тънки като пълнител на химикалка.
СилвинНенков
Оказа се че въздух не дърпа от никаде, довечера е карам на маистора утре направо да сменява подгревните свещи и ще видя какво ще стане, надявам се да е от тях проблема.Иначе маистора каза ако не е от тях да замери компресията да не би там да е проблема
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не е ли по-добре първо да мернете компресията?
СилвинНенков
Добро утро колеги, проблема се оказа в акумулатора не ми харесваше как върти и реших да го заредя и проблема с дългото палене изчезна подгревните свещи бяха здрави всички но аз ги смених
