LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Stivi
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мнениеот Stivi » Чет 10 яну 2019 13:05
Antonov.vw написа:Аз съм пробвал Лед крушки, имам чувството, че заслепяват другите водачи, дори когато са на къси светлини.
Не е само чувство,същия шит като ксенона са ! За други светлини по автомобила стават,но за къси-смятай че всички отсреща те псуват icon_idea
zex
Регистриран на: Пон 24 яну 2011 18:21
Местоположение: Burgas
Мнениеот zex » Пет 11 яну 2019 1:46
Прочетох цялата тема и сега разбирам,защо всеки трети свети адски силно. Все ми се струва,че карат на дълги,даже започнах да мисля,че проблема е в очите ми,но явно китайския афтърмаркет е в пълна сила. За жалост техническия преглед в България е само на хартия и ще се пати.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пет 11 яну 2019 9:19
Тука не съм много съгласен, много коли има, които ме заслепяват и са с обикновени жълти крушки, а и даже сравнително нови - с разни ксенонови прожектори, затова не смятам, че сами по себе си Лед крушките са виновни.
В момента взех лед комплект Н7 на добре познатата ни марка от чистачките - Mitotoyo (май така се пишеше). На доста добри пари и с 12м гаранция. Ще видим в последствие колко време ще изкарат, за сега светят много добре. Предвид цената им и това, че не чакаш 1 месец не мисля, че имат аналог.
zex
Мнениеот zex » Пет 11 яну 2019 12:23
Едни казват,че заслепяват,други не.....явно проблема ни е и в очите вече,като се има впредвид по колко време висим пред телефони,компютри и телевизори. Слагам си обикновените крушки и живи и здрави. Отделно не ми се преправя фара,ако не влезе вентилатора. А да стой отворен-абсурд. :)
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 11 яну 2019 12:36
Mishonti написа:Тука не съм много съгласен, много коли има, които ме заслепяват и са с обикновени жълти крушки, а и даже сравнително нови - с разни ксенонови прожектори, затова не смятам, че сами по себе си Лед крушките са виновни.
Вярно, че има и с обикновени, но една част от тях просто карат на дълги (забравени от предната вечер). А при LED-а не е изключение, а по-скоро правило - светят гадно. Как не проумяха хората, че щом от колата виждаш повече осветеност навън, значи и насреща ще е повече. Вариант на теб да ти стане по-светло, а за другите да няма разлика почти няма. Отделна тема е, че насоченото светене на LED има такъв ефект, че по параметри уж е колкото еди каква си халогенна крушка, като гледаш свети мощно, а накрая лоша осветеност. Става така, че хем дразниш насрещните много, хем виждаш зле.
vladi1546
Регистриран на: Чет 23 авг 2012 22:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот vladi1546 » Пон 14 яну 2019 13:19
Здравейте
Имам следният проблем с лед крушки Н4.Свързвам ги към фара на бората и постоянно светят дългите про смяна на ( къси и дълги ) се добавят късите но дългите си оставят постоянно светнати не се гасят,сменях захванването на крачетата на крушката как ли не ги въртях и не става.
Предварително благодаря.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 яну 2019 12:25
@ vladi1546 много ти е бедно инфото. Коя година е Бората, дизел /бензин ?
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Вто 15 яну 2019 13:48
Vladi1546. Оправили крушките ,сложени ли са правилно. Загледах се по същите дали светят по добре от нормална халогенна крушка . Сега съм със Филипс + 30% . Дали си струва лед или найтбрейкър да взема
vladi1546
Мнениеот vladi1546 » Вто 15 яну 2019 17:05
kris11 не че много рабирам но няма значение коя година е и какво гориво ползва стандарта на фара е Н4 стандарт на тоя фар но все пак wv bora 1.8 4motion бензин 125к 2000г.
vladi1546
Мнениеот vladi1546 » Вто 15 яну 2019 17:12
goro21 не мога да кажа кое е по- добро специално този модел където имам проблеми с поставянето му светят много силно,но както казах не мога да накарам да светят първо къси след това дълги светлини.По принцип са три диода на къси трябва да свети единия диод на дълги и трите диода как ли не ги въртях и разменях жиците на буксата не става светят двата диода на късите и добавя третият диод на дългите,но това не е правилно и затова питам в групата дали некой не е успял да ги монтира правилно.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 15 яну 2019 21:06
Малко не разбрах какво се опитваш да обясниш...
На къси си светят двата диода,а като включиш дълги се включва и третия диод,т.е така на дълги светят и трите общо.
vladi1546
Мнениеот vladi1546 » Вто 15 яну 2019 21:25
Да точно така,но нетрябва да е така ,защото разликата от светнати два или три диода няма светят много силно и на далече не на близко както трябва да е на къси общо взето ги няма късите
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 16 яну 2019 11:54
vladi1546 написа:kris11 не че много рабирам но няма значение коя година е и какво гориво ползва стандарта на фара е Н4 стандарт на тоя фар но все пак wv bora 1.8 4motion бензин 125к 2000г.
разбира се, че няма значение, нито пък цвета на автомобила...
Според мен китайчето дето ги е сглобило е било сънено и е обърнало масата или е направен мост между двата плюса... Ако си сигурен, че си пробвал всички комбинации на смяна на полюсите се заиграй направо с платката , развий винтовете и виж какви цветове кабели отиват на нея, отрежи буксата и виж там къде какво отива и си го направи както трябва... Аз бих направил клип и бих отворил диспут , ако са викани от али експрес
vladi1546
Мнениеот vladi1546 » Сря 16 яну 2019 13:13
DoH_ KuXoT ще пробвам тоя вариант с рязането на буксата но вентилатора и лед крушката са капсоловани и незнам дали ще стане.
Ще пробвам да разпоя единият диод и да остане с два пък каквото стане.
Препоръчвам да не се купуват от тоя модел няма смисъл да си блъска главата и друг човек по добре се насочете към друг модел колеги .Поздрави :)
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 16 яну 2019 13:40
vladi1546 написа: но няма значение коя година е и какво гориво ползва стандарта на фара е Н4 стандарт на тоя фар но все пак wv bora 1.8 4motion бензин 125к 2000г.
Има значение дали е след 2001 г и е с Can bus протокол.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 206 госта
