Ауди А3 1.9 105 к.с. Студен старт палене проблем
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Ауди А3 1.9 105 к.с. Студен старт палене проблем
Мнениеот inspektora » Съб 12 яну 2019 13:08
Severide написа: Бих добавил, че лятото сменявах софтуера, защото палеше по-бавно, тогава се оправи, дали има връзка?
Към това трябва да съсредоточиш вниманието си, щом всичко друго е проверено.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 12 яну 2019 13:17
99% о-пръстени на дюзите.
Severide
Регистриран на: Нед 18 юни 2017 11:58
Мнениеот Severide » Съб 12 яну 2019 13:23
inspektora написа:
Утре ще бъде проверено това. Тогава колата палеше след въртене около 4-5 секунди, сменяваха софтуера и се оправи. Доста ме води на мисълта, че тук е проблема, защото при 2 градуса навън, пали, при -1, -2, не иска.
vinixxx написа:99% о-пръстени на дюзите.
Ако не е проблема във софтуера, началото на другата седмица, това ще бъде проверено. Но просто, не виждам, как при разлика от 2 градуса става такъв проблем, да се втвърдяват самите гумички?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 12 яну 2019 13:32
А може и преди промяната на софта сегашния проблем да го е имало, но да е бил в начална фаза и тогава да е бил прикрит с някаква промяна в настройките на подаваното гориво при палене.
Severide
Мнениеот Severide » Пон 14 яну 2019 22:52
Провер е датчика, софтуера не е проблем, също беше проверен. Някой с останали идеи?
Severide
Мнениеот Severide » Вто 15 яну 2019 17:38
Сменихме семерингите вътре в помпата за високо налягане и утре ще се разбере резултата.
Severide
Мнениеот Severide » Сря 16 яну 2019 16:18
Все пак да кажа, колата сутринта запали без проблем. Утре ще има още един тест и ще мога да потвърдя, че се е оправила. Убеден съм, че на някой би ми било полезно. Дребен проблем, а доведе до доста разходи на пари и време.
inspektora
Мнениеот inspektora » Сря 16 яну 2019 16:39
Тандем помпата ли имаш предвид?
Severide
Мнениеот Severide » Сря 16 яну 2019 18:29
inspektora написа:Тандем помпата ли имаш предвид?
да
Severide
Мнениеот Severide » Съб 19 яну 2019 18:15
За сега всичко изглежда ОК! Дано темата да е полезна на някого.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 19 яну 2019 20:04
Според мен е доста топло,изчакай студа и не бързай със заключенията.
Пиши пак като застудее,както преди няколко дни.
Severide
Мнениеот Severide » Съб 19 яну 2019 23:41
vinixxx написа:Според мен е доста топло,изчакай студа и не бързай със заключенията.
Да, прав си, но на -5 запали, без да губи обороти, което ме довежда до мисълта, че се е оправила. Но, както и ти каза, след дни ще се разбере.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
