1.9 TDI 110кс. - ремъка свири а лампата на акумулатора присветва
muns61
Местоположение: pleven
Re: 1.9 TDI 110кс. - ремъка свири а лампата на акумулатора присветва
Мнениеот muns61 » Чет 17 яну 2019 16:28
Я първо провери дали не ти буксува шайбата на коляновия вал. Тя е от 2 части с гумен пояс между тях.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 17 яну 2019 16:57
Има и монолитна , а гумата и буфера- отвътре ( не знам дали правилно се изразявам ) . Ако е такава - няма какво да превърти... Старите бяха двукомпонентни с гума по средата. Премахнаха ги и минаха на втория вариант, точно заради този прословут проблем с "отлепянето" на гумата , но там на 110% е задължителна фрайлауфната ролка на алтернатора, иначе или попилява обтегача, или съсипва за отрицателно време ремъка.
viper_speed
Регистриран на: Пет 04 мар 2016 20:16
Мнениеот viper_speed » Чет 17 яну 2019 20:43
Не е на коляновия вал. От алтернатора е.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 17 яну 2019 22:23
Вземаш твоя алтернатор,отиваш в първата морга и намираш поне 5 като твоя на цена 60-80лв.
viper_speed
Мнениеот viper_speed » Пет 18 яну 2019 21:27
Така и стана но греда.. Колата свети (лампата на акумулатора) и свири.. Алтернатора не зарежда. Разглобихме релето и четки няма почти никакви. Купих ново и утре ще се слага да видя дали само тва е пробема..
