1.9 TDI AFN не пали-дали е ГНП?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: 1.9 TDI AFN не пали-дали е ГНП?
Мнениеот nebeto » Чет 06 дек 2018 23:01
на разпределителния вал сложих една дебела планка и маховика си беше на точно белега,ГНПто също си идва на място !
Стартиращ спрей не съм ползвал и въобще не съм им фен,по инерция е по-добре според мене.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 07 дек 2018 7:23
Диагностика. Само така ще разбереш какво е без да сменяш здрави части.
nebeto написа:на разпределителния вал сложих една дебела планка и маховика си беше на точно белега,ГНПто също си идва на място !
По време на тая процедура наложи ли се да въртиш мотора на обратно?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 08 дек 2018 18:02
stefarata написа:Със старт спрей пали ли?
С тия спрейове такива бели стават ...
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 10 дек 2018 12:34
Знам за последиците ит старт спрейовете и за това не ги ползвам.
Мотора не е въртян на обратно.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 10 дек 2018 15:14
Да не са се разхлабили трите болта, които държат ГНПто към стойката и да е мръднала помпата в закъснение?
Също може да провериш дали не се е разглобило това клапанче:
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 09 яну 2019 21:22
Привет.След дълго отсъствие да се завърнах в клуба.
По едно време реших,че работата не за за пред блока и оставих автомобила в познат сервиз.Там ми казаха,че е задрал авансатора и затова не палила и искаха да слоьил друго ГНП.От един друг Пасат лично аз запалих колата (съответно помпата работи) и и свалих ГНПто.В сервиза я слагат на моята и пак не палила,сменили моята плоча на помпата на "новото" ГНП и е запалила.Земам колата от сервиза тя запали ужасно трудно докато е топла,на моменти пушеше ужасно,кога набира,кога едвам върви.Казаха,че нафтата била фалшива от това е било всичко и на ГНПто е блокирало "плунжера".Резервоара наистина беше пълен с мизерия.Най-отгоре с нещо като боза,по-надолу беше като фанта (плътно оразнжев цвят),най на дъното имаше някакви бели люспи и някакви парчета тиня.Наливам аз нова нафта,колата запали трудно,неработеше много добре,като и подадеш газ понякога все едно малко се давеше,прекъсваше.Ваг-кома показваше стойности 60-85%,оборотите играеха между 900 и1000 обр/мин,fuel temp -5.4 (сензор G81) тази грешка се след няколко паления.Като влезнах в TDI timing-fuel temp 43 ,а timing "0".Угасих колата за да разхлабя болтовете на ГНПто да я местя (оставих само единия болт стегнат),нешо и стана и пак неще да пали.Като въртя на стартер мотора се върти много свободно без да пуши,оборотомера не отчита никакви обороти.
Мисля да ровя самата инсталация относно датчика на коляновия вал и този сензор G81.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 15 яну 2019 21:30
смених датчика на коляновия вал и нещата се оправиха.Мерейки датчика на омметър и сравнявайки с работещия стойностите са идентични,но като се закачи осцилоскопа нещата са ясни.
Като ми остане вреще ще кача стойностите свързани с ГНПто да ги коментираме.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 16 яну 2019 9:42
:th_up
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Сря 16 яну 2019 23:56
Дали с впръскване на нафта с пулверизатор е по безопасно отколкото със спрей. Веднъж мойта беше взела въздух изпразнила ГНП-то и няма палене . Сложих да взима нафта от едно шише преди филтъра но само на стартер незасмуква ,само с малко спрей стана работата докато върти пръсване от 50-60см от смукателния колектор(разкачам маркуча). Та едва сега разбирам колко опасно било. Дайте съвет как да палим като вземе въздух с-мата . Дърпане на скорост беше ли също опасно да прескочи зъб.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 17 яну 2019 9:19
Ами на мен ми се е случвал такъв проблем при отваряне на ГНП. После няма палене, защото подкачващата помпа в ГНП работи като посредствам подналягане засмуква гориво чак от резрвоара, през тръби, филтър и т.н. Няма допълнителна помпа. И когато помпата вече е загубила херметичност, а и е пълна с въздух, трудна работа. Засмукваш през щуцера за обезвъздушаване (обратното гориво) докато излезе нафта :smile .
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 17 яну 2019 20:03
С ръчна помпа през обратната нафта.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 17 яну 2019 20:54
А-а помпа, с уста :-).
mshbul
Мнениеот mshbul » Чет 17 яну 2019 21:12
виждал съм и това, но не бих опитал.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 19 яну 2019 19:52
Това с устата е само при заклети дизелджии и аз така помагах на едни комшии та после преплювах нафта. Ако не е съвсем изпразнена помпата, а то без да е сваляна не може да се изпразни напълно, при напълване на филтъра успява да се самообезвъдуши.
goro21
Двигател: Polo 9n
Мнениеот goro21 » Съб 19 яну 2019 21:54
При мен беше замръзнала нафтата , колата запали неравномерно поработи малко явно изгори каквото имаше в помпата и колкото можа да вземе от филтъра изгасна и няма палене. На стартер забрави да качи. 2рия път в който палих със спрей беше като се напука маркучето за обратна нафта което идва от дюзите и беше взела въздух -не съм я мъчил много на стартер. Но вече ще пробвам други методи преди да прибегна до спрея.
