Добавки за дизел
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Добавки за дизел
Моята добавка тази зима е; 3л.бензин омешан със 150мл.двутактово масло ''щил '' на 40л нафта. Засега не ми е замръзвало горивото,но пък температурата не е падала под минус 9 тук в Русе. Паля с един подгрев-даже и не чакам да цъкне релето.
Ако някой е ползувал тазе добавка на Бардал моля да каже става ли?
https://maslaonline.com/dobavki/bardahl ... rs%5B21%5D
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Какво да става? Аз лоша добавка на Бардал не съм виждал. Би трябвало да върши това което пише.
Здравейте,
Аз също ще почвам да слагам добавки към дизела. Имам два въпроса:
1. Каква е разликата между BDC и BDC anti pollution.
2. Защо цените в България са значително по ниски от тези ebay(ebay няма и много предлагане)?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Доста добавки съм наливал- за проба. И да ви кажа -не съм видял,нито по-тиха работа на мотора,нито по-голяма мощност. Естествено говоря за мотор с роторна помпа.За комън-рейла може би има някаКво положително въздействие. Но общо взето ползването на добавка -особено за решаване на проблем,е все едно да лекуваме грип с витамин С.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Единствено съм виждал пушещо dci,на което понамаляха пушеците с ударно третиране с добавка протек . Но после разбрах,че с тая добавка трябва да се внимава,щото била за професионална употреба(което не ми е много ясно какво значи)
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Познавам си помпа дюзата добре.Със сигурност ще усетя разликата ако има такава.Със обикновен дизел от Петрол точно определена бензиностанция в Силистра и със Цветан бустера на Протек двигателя работи най добре.Не гаворя за динамика и шум,а за равномерна работа и много по лесен старт особенно при загрял двигател.Следващото зареждане ще е пак оттам само че със дизел юнак.Другата седмица като заредя ще покарам и ще пиша.
Аз си взех BDC от Praktiker (имах работа там, видях го и викам да взема). Колата е A4 Allroad 2.0TDI 177. Имах към 20л нафта, сложих 40мл и допълних резервоара като предполагах, че към 40л ще побере и побра 39л. От тогава минах 200км. Засега разлика не виждам нито в работа на мотора, нито мощност, нито разход, но предполагам че защото е имало и нафта без добавка. Затова не коментирам добавката докато не допълня поне още 1 път по-голямо количество нафта да се омеша хубаво. Вчера ходихме до Перник на разходка. Единствено което ми направи впечатление, че Stronic-a свали от 7ма на 4та при ~70км и съвсем леко подаване на газ. Досега при толкова малко газ най-много да ми сваля на 6-та или 5-та ако е баир нагоре. Може би по-добро изгаряне на нафтата от добавката да е излъгал компютъра, че съм подал повече газ, знам ли.
Като цяло проблеми с колата нямам, реших добавка да видя дали ще спре да ми цапа кюнците въпреки ДПФ-а.
Имам въпрос обаче, проблем ли е примерно при 20-30л нафта в резервоара да се сипе добавката и да се мине 10-15км преди да се допълни?
- Stivi
Със 40мл BDC на 60л нафта няма как да усетиш нищо
Това е профилактична доза /даже по-малко от профилактичната/, а не такава която ще подобри представянето /доколкото това изобщо е целта на тази добавка/ . Писах някъде в темите за добавките,че и с 100мл на 50л резервоар /зимна доза/ пак не се усеща нищо,така че не очаквай чудеса !
Това е профилактична доза /даже по-малко от профилактичната/, а не такава която ще подобри представянето /доколкото това изобщо е целта на тази добавка/ . Писах някъде в темите за добавките,че и с 100мл на 50л резервоар /зимна доза/ пак не се усеща нищо,така че не очаквай чудеса !- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Stivi написа:Писах някъде в темите за добавките,че и с 100мл на 50л резервоар /зимна доза/ пак не се усеща нищо,така че не очаквай чудеса !
Не съм съгласен! При зимна доза определено се усеща подобряване на вървенето, реакцията на мотора и разхода.
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Като сипвам BDC и имам чувството че ще излетя!
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Крисчън написа:Като сипвам BDC и имам чувството че ще излетя!
Това е защото сипваш и нафта, сипвай само БДЦ- нафта не ти трябва!
merkury
- Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
- Автомобил: VW Transporter T4
- Двигател: 2_4D
expressx написа:Аз си взех BDC от Praktiker (имах работа там, видях го и викам да взема). Колата е A4 Allroad 2.0TDI 177. Имах към 20л нафта, сложих 40мл и допълних резервоара като предполагах, че към 40л ще побере и побра 39л. От тогава минах 200км. Засега разлика не виждам нито в работа на мотора, нито мощност, нито разход, но предполагам че защото е имало и нафта без добавка. Затова не коментирам добавката докато не допълня поне още 1 път по-голямо количество нафта да се омеша хубаво. Вчера ходихме до Перник на разходка. Единствено което ми направи впечатление, че Stronic-a свали от 7ма на 4та при ~70км и съвсем леко подаване на газ. Досега при толкова малко газ най-много да ми сваля на 6-та или 5-та ако е баир нагоре. Може би по-добро изгаряне на нафтата от добавката да е излъгал компютъра, че съм подал повече газ, знам ли.
Колега, ако имаше ефект от добавката двгателя нямаше да превключва на по-ниска предавка. Щеше да продължи да върви на 7-ма. Аз преди да започна да ползвам добавки, неможех да подам газ под 1800 об. Двигателят тресеше и нямаше ускорение. В момента се развърта от 1000 об. като бензинов мотор. Опитай с тази добавка https://................................
Последна промяна от IvanMan на Нед 17 ное 2019 10:56, променено общо 1 път.
Причина: Без реклама!
Може, но с бардала разлика абсолютно никаква, вече 1.5к км. Последно карах с 1.5мл/л. Онзи ден ми подариха Xenum Nex10, вчера напълних с нея и ще видим.
- Stivi
merkury написа: Аз преди да започна да ползвам добавки, неможех да подам газ под 1800 об. Двигателят тресеше и нямаше ускорение. В момента се развърта от 1000 об. като бензинов мотор
Още малко и ще го направиш като електричка-всичката мощност от 0 об/мин
Да беше казал че вече тръгва без да се зори от 1500 вместо от 1800 да ти повярваме ,ама с тези обороти като на празен ход лееекичко си се олял
