голф 4 1.9 тди с мотор AJM Трудно първо палене
Dani1984
Регистриран на: Пет 18 яну 2019 19:53
Автомобил: Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Dani1984 » Пет 18 яну 2019 20:35
Здравейте колеги, имам голф 4 1.9 тди с мотор AJM, видях че има подобна тема от преди няколко години но нямаше мнения и реших да пусна друга. Проблема е следният, първото палене е трудно и изпушва бяло. Закачих я на vcds и дори студена корекциите на дюзите са около 0 .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Трудно първо палене golf 4
Мнениеот tdi fen » Пет 18 яну 2019 21:23
а синхронизацията ?
Dani1984
Автомобил: Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Dani1984 » Пет 18 яну 2019 22:22
Нямам си и на идея колега, карах я на няколко "майстора", но нищо не може да кажат. Когато е топло го няма този проблем, но студено ли е се появява, слагах друга тандем помпа (друга, не нова), но проблема си остана и си върнах пак моята. Като я запаля и след около минута-две я загася, следващото палене е ок. :rolleyes
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Пет 18 яну 2019 22:45
На 4-ти канал виж ако не се лъжа последната графа показва градусите да не са избягали, добре си се насочил към тандем помпата, а сменя ли опръстените на дюзите ? Ако не си ги смени и виж как ще е
Dani1984
Автомобил: Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Dani1984 » Съб 19 яну 2019 8:13
Сменях ги колега, о-пръстени, медни дихтунги, болтовете, пълен комплект на Бош. Ще проверя после на 4-ти канал за температурата и ще пиша
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: голф 4 1.9 тди с мотор AJM Трудно първо палене
Мнениеот vinixxx » Съб 19 яну 2019 9:08
проверете и подгревните свещи.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 19 яну 2019 10:21
Компресия.
Dani1984
Автомобил: Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Dani1984 » Съб 19 яну 2019 11:22
Свещите ги проверих бяха ок, но сега мисля да ги сменя и ще замеря и компресията. Колко трябва да е за мотор 1.9 тди 116 конски сили? Вчера четъх няколко теми, но навсякъде пишеше различно, в някои беше 19 в други 25-31
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 19 яну 2019 12:55
минимум 19 бара
май беше по-важно да няма голяма разлика между цилиндрите
25-31бара е най-вероятно на нов неамортизиран двигател
Dani1984
Автомобил: Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Dani1984 » Съб 19 яну 2019 21:04
Мерси колега, тези дни ще сменя свещите и ще замеря компресията. При студен или топъл мотор е по-правилно да се мери компресията?
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 20 яну 2019 9:50
Сваляте подгревна свещ и на найно място завъртате уреда.Само че трябва да прекъснете работата на дюзите по време на измерването.
Мисля че на топъл се мери.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
