пасат б6 1.9 тди 2007 проблеми при палене
kaloyan.dimitrov
Регистриран на: Нед 21 май 2017 0:06
Мнениеот kaloyan.dimitrov » Нед 21 май 2017 0:55
Здравейте.колата ми има проблеми с паленето.понякога пробвам да запаля 3 4 пъти и въобще не иска.понякога 3 4 пъти подред пали без проблем.каква може да е причината според вас.не и се случва да запали и да гасне поне засега, стартера не върти.получава се все едно въобще не съм вкарал ключа.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Re: пасат б6 1.9 тди 2007 проблеми при палене
Мнениеот VW_passatOR » Нед 21 май 2017 9:54
Свети ли на таблото лампа под формата на кормило или някоя друга?
kaloyan.dimitrov
Мнениеот kaloyan.dimitrov » Нед 21 май 2017 10:58
не свети лампа за нищо.по интересното е че като запали при паленето прави нещо като бум
П.П.
сега светна една лампа с жълто като крушка и се намира под стрелката за километрите
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пон 22 май 2017 15:32
Здравей колега, на първо време трябва да се закачи на диагностика, най-често тези симптоми са индикатор за проблем в слота за ключа (около 200 лв.) или със системата/блока за заключване на волана (около 260 лв.), при мен в крайна сметка се оказа второто.
Жълтата лампа с форма на крушка е индикация за изгоряла крушка, при запалване на колата, на екрана м/у оборотомера и скоростомера трябва да ти изпише коя е. Ако не успееш да прочетеш там, просто огледай колата по старомодния начин.
СпасДенев
Регистриран на: Съб 29 дек 2018 20:46
Мнениеот СпасДенев » Пет 18 яну 2019 17:15
Asko VW написа:Жълтата лампа с форма на крушка е индикация за изгоряла крушка, при запалване на колата, на екрана м/у оборотомера и скоростомера трябва да ти изпише коя е. Ако не успееш да прочетеш там, просто огледай колата по старомодния начин.
Тази жълта лампа показва за изгоряла крушка навън или е възможно да е някой плафон в колата ?
А относно надписа на екрана,....трудно ми е на немски да си го преведа и за да не пускам отделна тема може ли съвет как мога да си сменя езика на борд компютъра ?
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Пет 18 яну 2019 22:27
Зависи от точния модел на колата ти, също така от годината му, което не си написал. При някои става с настройка от опциите на волана, при други трябва с кабел и компютърен софтуер.
СпасДенев
Мнениеот СпасДенев » Пет 18 яну 2019 22:49
Колата ми е пасат Б6, 2007 г. 1,9 tdi . Ако може да ме насочите дали е възможно такава настройка без кабели и компютри....
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Съб 19 яну 2019 10:31
Индикацията на таблото за изгоряла крушка е за външните такива - фарове, габарити, мигачи, заден ход, осветление на номера, мъгливка ...
За езика - влез в менюто с настройки на борд компютъра и търси "Sprache" (език на немски), ако имаш такава опция в менюто, влизаш в нея и избираш разбираем за теб език от списъка с езици. Имай предвид, че менютата, както и възможните настройки в тях, включително възможността за избор и броя на различни езици, зависят от конкретното оборудване на колата и са индивидуални кажи речи за всеки отделен екземпляр. Единствения начин да разбереш е като се разровиш из менютата и подменютата да потърсиш. Ако го няма в менютата на борд компа, се минава на закачане с VCD или друга програма, ако пак няма или пък в набора от езици няма разбираем за теб, мисля, че може да се инсталира (е друг е въпроса колко ще струва последното).
Sp_996
Регистриран на: Сря 16 яну 2019 9:04
Мнениеот Sp_996 » Съб 19 яну 2019 13:15
СпасДенев написа:Колата ми е пасат Б6, 2007 г. 1,9 tdi . Ако може да ме насочите дали е възможно такава настройка без кабели и компютри....
Колега натискаш и задържаш дясния лост /на чистачките бутона/ за компютъра, така се влиза в настройките на компа и вече можеш да коригираш езика.
А сега ако някой ми каже дали пасат 2007 има aux извод и къде да го потърся ще съм много благодарен.
