Sharan ADY 96 г - Въпрос за бензиново време.
- dushi
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:46
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: ADY 1996
Здравейте, колко трябва да са бензиновите времена на Шаран ADY 1996г. На моя са 4,08 на празен ход. Имам чувство, че са много, а пък и харчи доста. Могат ли да се регулират?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Въпрос за бензиново време.
Времената на впръскване зависят от няколко фактора. Датчика за температурата на охл.течност ОК ли са му показанията към компа? Ако смуче въздух отнякъде след дросела също могат да се увеличат.
- dushi
Като го чета с ВАГ КОМ няма никакви грешки. Ядове ми даваше дебитомера, но го смених. Температурния датчик показва точно според мен, при загрял автомобил държи 90 градуса. Единствената грешка която се появява е ниско ниво на ламбда сондата когато го карам на газ. Може ли с ВАГ КОМ да се настройват времената?
- stefan4o
Времената няма как да ги пипаш с ВАГком. На таблото може да показва 90, ама на компира да му се подава друго инфо. Не си ли с 4пинов темп датчик?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Показанията на сондата също са важни.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз колко ядове брах от сондата...беше забила на бедно и компа вдига времената и ставаше мазало.
Първо от там почни.Моя мотор е на 99% като твоя към електроника.
- dushi
Показанията са по ВАГ КОМ, а по уред си стои на средата както трябва да бъде. Ламбдата като поработи на бензин и загрее показва 0,48-1,02 и ги сменя достатъчно често, както според мен трябва да бъде. Щом не може да се бъзика с вага явно така ще си остане. Не знам какво да правя с разхода явна ще трябва да го преглътна, а пък лятото няма да се усеща толкова.
- dushi
Днес включвах вага на колата на синът ми. 1,8Т Пасат 2001г. Неговите времена бяха 3,75мс.
Zdravko Zankov
Re: Sharan ADY 96 г - Въпрос за бензиново време.
Я покарай само на бензин 150-200км в различни режими и пак ги погледни.
- dushi
Така съм решил да направя, ама ми беше интересно дали може с вагкома да свърша работа.
Последна промяна от IvanMan на Сря 23 яну 2019 23:11, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Zdravko Zankov
- stefan4o
Колата на сина ти, какво общо има с твоята, та ги сравняваш? Какъв е разходът, толкоз труден за преглъщане?
Zdravko Zankov
Моите времена са около 3 мс.
Смятам,че газовата плюс леко ленивата сонда шашкат екуто.
- dushi
Нещо общо няма колата на синът ми. Някъде бях чел, че времената трябва да са 2,5-3 мс. Просто си мисля, дали не е нормално да се вдигат като има и газова.
- stefan4o
Колега, ти кога ги гледаш? Докато колата работи на газ или на бензин? Не каза за разхода...
Според зависи настройката на ГИ бензиновите времена и те може да варират. Затова е важно бензиновите да са почти еднакви при работа газ или бензин.
Последна промяна от stefan4o на Чет 24 яну 2019 19:03, променено общо 1 път.
