Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот gergovprint » Пет 25 яну 2019 21:32
ще размишлявам, ...тъпото е че смених маховика и съединителя (новия съединител отделя бая високо) (а уж всички бяха сигурни за маховика) ....като смениха маховика, казаха че стария имал луфт а съединителя бил жестоко износен от едната страна ...... но си работеше добре
утре ще им я карам пак
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 25 яну 2019 21:54
Претрисането при гасене на двигателя ли е?
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Пет 25 яну 2019 22:13
да само при гасене
(като се натискаше съединителя на място се чуваше отвън едно леко причукване) иии затова решиха че е от маховика
все едно като изгася колата има още един оборот на мотора (незнам дали правилно се изразявам)
Lqlik
Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: CFGC 2014 177hp
Мнениеот Lqlik » Пет 25 яну 2019 22:20
Понякога се случва при монтаж на маховик без шина да се счупи и новия. Макар, че според мен ако това беше случая и симптомите щяха да се променят... Не знам, може би тампон е добро предположение. Успех!
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 25 яну 2019 22:21
Дроселова клапа. И при мен след смяната на маховика остана едно леко претрисане. И след като отказа старт стопа се оказа грешка в дроселовата клапа и моя майстор обясни че претрисането е точно от нея. Не затваря като хората при гасене има остатъчен въздух и продължава частична детонация. Нещо такова е май .
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Пет 25 яну 2019 22:24
ама някаква грешка излиза ли ти ...с диагностика ще излезне ли (какво направиха с дроселовата клапа )
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Пет 25 яну 2019 22:26
Lqlik написа:Понякога се случва при монтаж на маховик без шина да се счупи и новия. Макар, че според мен ако това беше случая и симптомите щяха да се променят... Не знам, може би тампон е добро предположение. Успех!
е то веднага като я взех от сервиза видях че няма промяна
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 25 яну 2019 22:27
Грешката беше излязла когато отказа старт стопа. Изчистиха я и от тогава не е излизала. Но при гасене си го има претрисането. Понякога по-силно, понякога по-слабо, понякога го няма. Майстора каза дроселова клапа точно за претрисането.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Пет 25 яну 2019 22:30
така ли караш или оправи проблема
....нещо по гърловината на клапата, ...или датчик
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 25 яну 2019 22:35
Така карам. Ако почне да прави номера големи тогава ще го мисля. Че за година и малко доста пари за ремонти дадох и 500 600 лв за клапа не ми се дават за сега.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Пет 25 яну 2019 22:36
...да като чета, ..много ти се събра
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 25 яну 2019 22:37
Вътре в нея има май някакви потенциометри които с времето се износват и се сменя цялата май.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Пет 25 яну 2019 22:40
принципно. при повреда на дроселовата клапа, би трябвало да има и промени в мощността, загуба на обороти, да гасне, ...при мене няма такова чудо
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 25 яну 2019 22:43
Е може да е в началото. Само предположения давам не съм специалист :)
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Съб 26 яну 2019 13:18
днес ходих в сервиза (сега пък предполагат тампони..... според тях от друго не може да е) .......ама много предположения станаха ..засега спирам до тука
незнам защо ми смениха маховика с съединителя (предполагам че помпата която е протекла е оказала влияние върху съединителя и диска в едната страна се бил жестоко изтъркал) ...но пък си работеше добре (абе филми) ....явно е трябвало веднага с потъването на педала да се види и да се сменят и 2-те помпи (защото май долната помпа е повлияла върху съединителя) ...а не да се сменя само горната помпа (а един майстор ми каза тогава ..."карай ще видим какво ще стане, ...да протече долната помпа") да ама май не е трябвало (просто смяна на 2-те помпи веднага)
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 38 госта
