С какво масло е най добре да карам ? Голф 3 1.8
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: С какво масло е най добре да карам ? Голф 3 1.8
Аз карам нафтови печки от 15-16г и все с турбо. До сега винаги с 10/40. Не съм имал никакви проблеми с турбините. Чак сега налях 5/40 защото ми изпадна на ''тънко''.И честно да си кажа не виждам разлика-мотора си работи нормално,не виждам да е по-тих или нещо друго.
- golf 5 lover
- Регистриран на: Пон 28 яну 2019 19:58
ivuchev написа:Разликата му 10 w40 и 5 w40 освен че първото е някакъв бъркоч му синтетика и минерално друга каква е ? Някой знае ли?
Реално разлика м/у двете масла на топъл двигател няма - числото 40 е еднакво !
Сега за зимният период може да преминеш на 5/40 поради по-добрият "студен" старт !
Реално едното е по-течливо при -15 градуса от другото ...
Аз бих заложил на 5/40
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Водния дух1 написа:Аз карам нафтови печки от 15-16г и все с турбо. До сега винаги с 10/40. Не съм имал никакви проблеми с турбините. Чак сега налях 5/40 защото ми изпадна на ''тънко''.И честно да си кажа не виждам разлика-мотора си работи нормално,не виждам да е по-тих или нещо друго.
Колега, стартерът върти едно с 15в40, друго с 10в40 и трето с 5в40 при -10 -15 градуса по целзий.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Значи ще се окаже че от голямо значение има марката 'мунсче' . Братушките имат мноого клипчета от които се вижда че в повечето случаи 10в40 е по течливо от 5в40 при - 20 C °
ivuchev написа:Значи ще се окаже че от голямо значение има марката 'мунсче' . Братушките имат мноого клипчета от които се вижда че в повечето случаи 10в40 е по течливо от 5в40 при - 20 C °
Ти изгледа ли всички клипчета
- muns61
- Местоположение: pleven
Този тип двигател е проектиран 70-те години на миналия век. Какви са били маслата тогава?
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Колкото е по малко първото число пред W-то толкова по-бързо ще качи при ниски температури и толкоз повече ще изгори мотора докато буталото загрее и се разшири и притисне сегмента да обере маслото доколкото позволява износването. Другия фактор е колко лайна има вътре за да подобри Адхезията и тогава има по-добро мазане за сметка на разхода на маслото.
Когато цифрата след W е по голяма това значи че маслото след като е загряло издържа повече на високи температури и натоварване. Примерно 10W60 е много добро масло. То е по добро от 10W40
А най доброто 0W60
- muns61
Маслото освен да маже, охлажда лагерите. Охлаждащата му способност зависи от течливостта и онова с вискозитет 60 ще тече значително по-бавно и ще охлажда по-зле. Това е за нормална експлоатация, при спортно каране е различно и там му е мястото на това масло.
Значи не е по добро W40 просто всяко масло си има предназначение щото гледам че има значение дали е пълна синтетика или полусинтетика.
Щото има и 10в30 синтетично.
Има значение и колко са раздалечени числата, по-близки по-дълга експлоатация /5w30/ и обратното /10w60/. За нашата страна, двг.без турбина 10w40 е оптимален вариант, с турбина 5w40, 5w30 а в по-топли райони и 10w40.
