Здравейте,
В момента си купувам VW Passat b8 2017 година хибрид. Автомобилът е със стандартна навигация и малкият 7 инча дисплей.
Въпросът ми е мога ли да сменя само дисплеят със по- голям 8 или 9,2 инча без да сменям навигацията тъй като искам да си запазя настройките за хибрид?
Смяна дисплей с по-голям - Пасат B8
Re: Смяна дисплей с по-голям - Пасат B8
Привет,
И аз съм с б8-мица, но бензинова от средата на 2015-та и също се интересувам за смяна с по-голям екран, тъй като го има наличен мой приятел, но май е най-добре в Порше да се пита според мен :)
Да, май това ще е най- добре. Само не ми се дават 3500 лв като за нова навигация Дискавъри :)
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
3500лв е доплащането, ако искаш да ти я монтират от завода или ако вече имаш такава и е просто за смяна. За ъпгрейд, ако изобщо е склонен официалния дилър да се занимава, ще струва повече.
В ebay Германия има на много добри цени. Ако искаш ги прегледай и след това звънни един телвфон на сервиз Друмник и там да видиш каква би била цената, ако извършват тази услуга.
aко сменят само екрана, може и да е по-малко :)
според мен освен екран ще ти трябва и рамката около него ... иначе ето я процедурата
https://www.youtube.com/watch?v=ZvAu9YHUiQ4
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Аз доколкото знам, модула в жабката също ще се подмени или резолюцията на големия дисплей няма да съвпадне с модула в жабката.
за пасат не открих, но за американски голф вижте в тази тема как го правят при MIB II от 6.5" към 8", почти plug&play го дават уж ...
https://www.vwroc.com/forums/topic/1697 ... reen-to-8/
съдейки по размерите, които е дал колегата, предполагам това го интересува
иначе ето и тема с дебелата промяна
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=31600
За резолюцията при смяна от 7 инча на 8 явно не е проблем. А за рамката бях намерил линк от Молдова в който екрана се продава заедно с новата рамка за около 300 паунда.
https://www.ebay.de/itm/VW-Passat-B8-3G ... nav=SEARCH
Ето го екрана, но май и адаптер му трябва и адаптер който не мога да намеря.
