VW T-Roc - избор на мотор 2.0 TDI vs 2.0 TSI
Valchev83
Регистриран на: Сря 07 фев 2018 13:20
Re: VW T-Roc - избор на мотор 2.0 TDI vs 2.0 TSI
Мнениеот Valchev83 » Пет 01 фев 2019 21:20
Здравейте, колеги!
Да ъпдейтна малко информацията за разхода: Колата вече е на 7к км и мотора е горе долу разработен, а задръстванията във Варна не са като през лятото. Средния ми градски разход вече се върти между 10,5 и 11,5, а жена ми успя да го свали и под 10. При този разход определено съм доволен, че не взех дизел!
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 02 фев 2019 12:15
Я дай снимка да видим при каква средна скорост е този разход , да не се окаже че средния ти е над 20км/ч а пък ти да си мислиш че е градско.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 02 фев 2019 14:48
Колега, вчера гледах един T-roc и ми направи впечатление колко е малък багажника. Беше с нормална резервна гума, а между кората и гумата имаше 10-15см.
И при теб ли е така?
Valchev83
Мнениеот Valchev83 » Съб 02 фев 2019 15:01
Не, аз си доплатих за малка резервна гума, която стои под кората на пода на багажника, а в центъра на гумата е субуфера (поръчах я с бийтс аудио). Вярно е, че остават 10-ина см над гумата, но не мисля че ще се събере нормална гума.
Ти вероятно си гледал варианта без 4motion. При него багажника е по-дълбок заради липсата на заден диференциал и там вероятно можеш да събереш и нормална резервна гума. При него кората на пода може да се поставя на 2 различни нива, докато при мем може само на горното.
Valchev83
Re: RE: Re: VW T-Roc - избор на мотор 2.0 TDI vs 2.0 TSI
Мнениеот Valchev83 » Съб 02 фев 2019 15:07
drotomir написа:Я дай снимка да видим при каква средна скорост е този разход , да не се окаже че средния ти е над 20км/ч а пък ти да си мислиш че е градско.
Средата скорост се върти около 20 +/- 2 км/ч, а аз не съм от тия заспалите, дето карат с 30 в лявата лента :) По-късно ще кача снимка с конкретни данни.
Интересно ще е и някой с 2.0 тди да даде данни за сравнение.
drotomir
Мнениеот drotomir » Съб 02 фев 2019 18:16
Разхода не ти е паднал , просто средната ти скорост се е увеличила съответно разхода е намалял , това са глупости с разработването че разхода падал.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 02 фев 2019 23:35
drotomir написа:... това са глупости с разработването че разхода падал.
Предполагам, от личен опит квалифицираш твърдение като глупост. Аз, също от личен опит, твърдя обратното.
Valchev83
Мнениеот Valchev83 » Нед 03 фев 2019 9:04
drotomir написа:Разхода не ти е паднал , просто средната ти скорост се е увеличила съответно разхода е намалял , това са глупости с разработването че разхода падал.
Колега, има едно физично явление, наречено ТРИЕНЕ и то май ти е леко непонятно. Нека ти го разясня. Привидни гладките неща като повърхността на цилиндрите например, не са толкова гладки, колкото си мислиш. И точно в това се крие разработката. Грапавостта на повърхнините да се намали при триенето им една в друга.
Я сега можеш да си направиш един домашен експеримент. Извикай приятел и вдигни колата си с 2 крика. Дай на скорост и се опитайте да завъртите и двете двигателни колела така, че да завъртите и двигателя и сам ще разбереш какви огромни сили на триене възникват в двигателя.
drotomir
Мнениеот drotomir » Нед 03 фев 2019 9:06
Човека твърди че разхода му е паднал след 7000 км , погледнете малко след закупуването на колата какъв е бил разхода и средната скорост и отново вижте и споделения нов разход , нищо ново просто средната скорост е по голяма явно човека е карал и извън града или е уцелил по разреден трафик.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 03 фев 2019 9:19
Във Варна след пускането на двете нови кръгови на Сливница и Владислав, и след края на летния сезон трафика се поразреди. До края на април е срока за пускането на новия бул. Левски, от там също очаквам значително разтоватване. Така, че нищо извънредно и ненормално не се е случило с разхода на колегата, и не е само при него.
Valchev83
Мнениеот Valchev83 » Нед 03 фев 2019 9:37
drotomir написа:Човека твърди че разхода му е паднал след 7000 км , погледнете малко след закупуването на колата какъв е бил разхода и средната скорост и отново вижте и споделения нов разход , нищо ново просто средната скорост е по голяма явно човека е карал и извън града или е уцелил по разреден трафик.
Прегледах старите снимки за сравнение. Последния разход от вчера е 10,7 при средна скорост 20 км/ч, а когато е била на 1200 км ми е дала 12.0 при 24 км/ч. Това си е 10% по-нисък разход при 20% по-ниска средна скорост. Не ми се смята с точност, но грубо казано това си е 20-ина % по-нисък разход!
При двигателите по-голямата част от енергията се изразходва за механичните загуби от триенето, отколкото за самото задвижване! Затова и навлязоха масла с все по-нисък вискозитет - защото ниския вискозитет означава по-малки сили на вътрешно триене в маслото и следователно по-малки механични загуби в мотора, а те от своя страна водят до по-нисък разход на гориво.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 08 фев 2019 21:38
За маслата не е точно така-икономия на гориво точно от тях няма
Valchev83
Мнениеот Valchev83 » Пет 08 фев 2019 22:02
Колега, прочети първо някой учебник по двигатели и тогава може да поспорим на тая тема :) На мен това ми е специалността ;)
Вярно е, че това далеч не е единствената причина за използването на масла с нисък вискозитет, но определено не е за пренебрегване.
Ето ти една тема за размисъл:
Защо след като маслата с висок вискозитет създават маслен клин, устойчив на високи натоварвания и предпазват двигателите много по-добре от маслата с нисък вискозитет, всички използват "тънки" масла? И ето ти един от отговорите - защото се налага да се вместят в новите еко норми.
Направи си и един домашен тест:
Напълни две спринцовки, едната с 0w30, a другата с гъсто масло за диференциали и ги изпръскай. Забележи колко повече сила трябва да вложиш, за да изпръскаш спринцовката с гъстото масло за същото време. По същия принцип и двигател използващ масло с по-висок вискозитет изразходва повече енергия за преодоляване силите на триене между молекулите на маслото.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 09 фев 2019 0:09
Valchev83 написа:Колега, прочети първо някой учебник по двигатели и тогава може да поспорим на тая тема :) На мен това ми е специалността ;)
На теб това ти е специалността,но пък колегата дето "не ги разбира" нещата, с двигатели си вади хляба от много години....все си мисля че не се изказа ей така,колкото да се направи на интересен :a045 А "практическия опит" със спринцовките е ...смехотворен !
Valchev83
Re: RE: Re: RE: Re: VW T-Roc - избор на мотор 2.0 TDI vs 2.0 TSI
Мнениеот Valchev83 » Съб 09 фев 2019 0:31
Няма как да знам кой с какво се занимава и с какво образование е, но знам какво са ме учили в университета а колегата гръмко заяви, че това са глупости. Явно той знае за триенето повече от всички учени, инженери, професори, преподаватели... Явно трябва да си изгоря дипломата и да почна да си изкарвам хляба като пазач на паркинг, защото явно в училище на нищо не са ме научили :)
А примера със спринцовките го дадах просто за да онагледя с прости думи що е то вискозитет. А за тези, които искат да знаят точно какво е:
Вискозитетът е мярка за съпротивлението на флуид срещу преместването на едни негови пластове спрямо други. Възприема се като "гъстота" или съпротивление при изливане. Вискозитетът представя вътрешното съпротивление (напрежение) на флуида да изтича и може да бъде считан като мярка за триенето на флуида.
Ако обърнете внимание на думата "съпротивление" веднага ще ви светне, че с намалянето на вискозитета се намаля съпротивлението, което пък намаля разхода на енергия за преодоляването му, а откъде идва тая енергия - от горивото. Следователно разхода на гориво и най-важното - емисиите СО2 падат. Както казах в предните си постове, това е една от причините за използването на "тънко" масло в съвременните двигатели.
ПП: а иначе бившото ми БМВ 330xi мъркаше като коте с Castrol EDGE Sport 10W60, ама по книга му предписват 0W30.
Ще ти дам още няколко факта за двигателите, които дори блондинка, взела книжка преди месец, вече знае:
Всички знаем, че климатика на колата качва разхода с около литър, нали? Какво е компресора на климатика? Помпа! Значи всяка помпа, задвижвана от мотора харчи част от енергията му и качва разхода на гориво. Нали така!?!
А сега нека се абстрахираме от триенето като цяло и помислим в частност за маслената помпа на мотора? Когато сипете по-гъсто масло нали и тя ще консумира повече енергия за засмукването му, а както вече всички знаем тази енергия не идва от онзи малък хамстер, който върти колелото, задвижващо маслената помпа ;) А това е само една от загубите, причинени от вискозитета на маслото.
Разбира се всичко казано по-горе НЕ означава, че ако минете от 10w40 на 0w40, колата, която досега ви е горяла 10/100 ще стане Perpetuum mobile :)
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, humanic, mrsch66, tdi fen и 91 госта
