Проблем при паленето на Шаран 1.9 тди 110 к.с. 99 г.
mert_bashev
Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 19:22
Re: Проблем при паленето на Шаран 1.9 тди 110 к.с. 99 г.
Мнениеот mert_bashev » Вто 12 яну 2016 12:40
Колеги не можах да пиша децата опраскали компютара та проблема го решихме на шарана а то беше - имото не чете ключа
майстора му тури някакъв лъжец или нещо подобно та сега всичко е ок. Благодаря на всички колеги :th_up
s_marinov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 19:02
Автомобил: VW Sharan 02-1998 19TDI
Двигател: AFN 110k
Мнениеот s_marinov » Нед 03 фев 2019 13:36
Здравейте :)
И при мен не иска да пали Шаранчето - 02'98г. афн двигател. Лампите по таблото си светят нормално. Лампата на шофьорската врата първо свети постоянно 2-3 сек. , после мигне един път и изгасне. Стартера върти постоянно, но като че ли не се подава гориво. Презапоих реле 109, но няма разлика. Последните няколко дни пробвах на +3, +7, +11 градуса околна температура, все същото. И преди се е случвало рядко, но с повече въртене на стартера се оправяше. Сега обаче въобще не иска.
Свалих куплунга на антената-пръстен, която е около ключалкта за запалване. Измерих с мултицет съпротивлението между двата изолирани проводника - 13 ома. Третият проводник е само оплетка от медни жички.
Нямам кабел за диагностика към комютър, за да видя каква е грешката. Може ли да се провери този имобилайзер по друг начин?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 03 фев 2019 15:20
При задействан или изгорял имобилайзер, мотора пали за секунда и угасва.
Пробвай с директен плюс на клапана на помпата. Ако проблема е в реле 109 или в компа ще запали някак си. Ако и така не пали, навярно е слаба компресия или проблем в ГНП.
При опит за палене пуши ли бяло от ауспуха?
s_marinov
Двигател: AFN 110k
Мнениеот s_marinov » Нед 03 фев 2019 17:46
Преди пушеше, сега нищо. Преди малко свалих акумулатора да го заредя, че зеленото му "око" стана черно. Забелязах обаче, че горивото в прозрачната тръбичка отива към помпата като почне да върти стартера, а след като спре въртенето горивото веднага се връща наобратно и тръбичката остава куха. Върху самата помпа ли се намира клапана?
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Нед 03 фев 2019 19:26
Колко нафта има в колата?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 03 фев 2019 20:06
Ясно.
Имаш неуплътнености по гирувопроводите. Провери за онафтявания по маркучите! Стегни всички скоби! Провери о-пръстените на бялото клапанче на нафтения филтър. И смени маркучлетата за обратната нафта на дюзите!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 22 фев 2019 9:30
Пробвай със старт спрей. Щом има мехурчета, дърпа въздух от някъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
