1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот goppa » Пон 17 дек 2018 21:33
GeorgiPetkov, смени сервиза! Или започни да си я правиш сам.
GeorgiPetkov
Регистриран на: Чет 23 ное 2017 18:39
Мнениеот GeorgiPetkov » Пон 17 дек 2018 22:59
goppa написа:GeorgiPetkov, смени сервиза! Или започни да си я правиш сам.
Времето и мястото не ми позволяват, но накрая сам ще се заема..
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Вто 22 яну 2019 12:01
Здравейте колеги,знам ,че има много писано,но конкретно искам да знам ,ако при проверка с VCDS на графиката тайминга е 0 няма го,може ли да се докара само от гнп-то.Колата е шаран 97г.с афн двигател.Колата е във Франция и след смяна на мотор в студено време пали много много трудно,както и оборотите са и високи .Лесно ли се мести гнп-то?Видях ,че при други мотори е от шайбата,но при афн прочетох,че се мести корпуса на помпата.Някой ако има снимка ще съм благодарен,че не ми се е налагало до сега да барам.Какви инструменти са необходими и в коя посока да пробвам да преместя помпата,като не знам дали е в закъснение или предварение ?Мерси!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 22 яну 2019 12:24
Valioboy, АФН разхлабва ангренажното колело на коляновия вал. При което се получава това закъснение. Не е зле да закараш колата в сервиз.
Иначе центровката става по следния начин:
Сваляш капака на ангренажа ( маха се една част от лапата на мотора за да излезе). Пррвърташ мотора така, че да се виждат през отворите на кокелото гайките, които крепят помпата към стойката. Разхлабваш ги половин оборот, две са. Третото е болт и се разхлабва от към помпата после. Разхлабваш болта на задната опора на помпата, този под тръбичките за нафта. Палиш колата, включваш вцдс на графиката. И както работи мотора разхлабваш третия болт на помпата и я завърташ към главата за предварение или към радиатора за закъснебие, докато точката влезе между синята и зелената линия на графиката. Стягаш болта, гасиш мотора, стягаш гайките зад колелото и болта на задната опора. Разхлабваш и стягаш тръбичките за нафта, за да не стоят под напрежение и си готов.
Като инструмрбти ти трябват ключ13, ключ17, ключ16 (за болтовете на лапата), и тресчотка с камък 13 за гайките под колелото (за предпочитане малка - 1/4")
valioboy
Мнениеот valioboy » Вто 22 яну 2019 13:33
Благодаря ,много полезна за мен информация.Прожлема с колелото на колянов вал ми е известен,за това сменихме мотора ,но във Франция майстори няма .Сменен е мотора и центровка е в това положение ,надявам се да не е проблема в колелото,понеже му обясних на майстора за въпросната шайба.Благодаря за инфото.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 22 яну 2019 13:50
Да добавя към обеснението на колегата goppa, след като си разхлабил всички болтове на ГНП-то, ако се нуждае от аванс я буташ към дюзите, преди да запалиш, стягаш външния болт отпред и палиш. После както работи леко разхлабваш (помпата се мести сама) докато дойде центровката и стягаш.
valioboy
Мнениеот valioboy » Вто 22 яну 2019 14:16
Аз не съм там ,но има човек който да го направи ,аз ще гледам на компютъра.Мерси за инфото!
valioboy
Мнениеот valioboy » Нед 03 фев 2019 19:02
Колеги центровахме гнп-то и всичко беше точно ,но колегите решили да проверят още веднъж дали са затегнали всичко и като са напънали с голям камък зъбното колело на помпата ремъка е прескочил зъб и сега няма центровка.Възможно ли е така да прескочи зъб и това нормално ли е ?Сега вече търся автовоз ,не ми се занимава повече с тая кола,някой ако предлага такава услуга да пише ,колата е около Tours-Франция.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 03 фев 2019 20:10
МХм. Възможно е. Не случайно препоръчват мотора да се върти ръчно само от шайбата на коляновият вал.
Навярно е прескочил зъб и на разпределителния вал и за това не можете да я центровате от помпата.
Проверете изцяло зацепването на ангренажа!
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 03 фев 2019 20:19
На едно ауди 3.0д с такова затягане му беше прескочила веригата. И май пак не беше в БГ.
И се наложи смяна на вериги, обтегачи, към 3000.
Георги.Георгиев15
Регистриран на: Сря 18 яну 2017 22:42
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Георги.Георгиев15 » Нед 03 фев 2019 20:56
Колеги добър вечер карам голфче 1.9 тди 110 AHF 1999. Днес си поиграх малко за да си оправя центровката направих всичко както си трябва все пак изчетох доста от форума но уви нещата не се получиха и се върнаха на старите си стойности. Преди 5 месеца свалях и чистих турбината и колекторите също и ЕГР ако има значение също така сутрин трудно пали и много трака направо откачам моля за малко помощ
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 03 фев 2019 23:08
Явно не си чел внимателно.
Георги.Георгиев15
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Георги.Георгиев15 » Чет 07 фев 2019 7:31
Когато направя стойностите да са около 60-65 и BTDC около 1.5 колата започва една идея по тихо да работи но няма мощност и започва още по трудно да пали
П. С. Кличето го гледах няколко пъти Поздрави
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 07 фев 2019 12:32
Направи лог в движение на 4ти канал! Така ще разбереш дали авансатора работи коректно.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 07 фев 2019 13:09
Направи си центровката, както трябва, около 65, и не се опитвай с нея да маскираш други проблеми, с палене и вървене. Освен това имаш грешка за пренадуване на турбото. Виж си актуатора на турбото, хода му, вакуумните маркучи, клапан N75. За паленето може да са сто неща, има теми бол. Основното е стартер и акумулатор.
