Passat B6 2008 BMP - Загрява много бавно
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Passat B6 2008 BMP - Загрява много бавно
И без печка, при -1,5 градуса, при движение, за 20 мин трябва да стигне 80-90 градуса. На място, с парно до дупка -няма да стои на 90 естествено.
Здравейте,
Както обещах връщам обратна връзка след посещението в Сервиз "Порше София Изток":
Относно бавното загряване - Термостата е блокирам в отворено положение, но за съжаление го нямаха наличен и имам час за 23.01.2019 да го сменят. Оказа се, че моят двигател има само 1 термостат (на двигателя). На DSG-то няма.
Относно печката - Оказа се, че липсва предпазителя в отсека с такива. Поставиха нов и всичко работи. Проблема е че в Германия не са дали дистанционното към печката и така не мога да я пускам от разстояние. В Сервиза ми предложиха да да ми поръчат ново (480 лв.). Та въпроса ми тук е мога ли да се сдобия с такова дистанционно (втора ръка) и да се обучи за моята печка?
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
ts.kiosev написа:...Та въпроса ми тук е мога ли да се сдобия с такова дистанционно (втора ръка) и да се обучи за моята печка?
https://www.ebay.de/itm/Fernbedienung-Funkschlussel-Standheizung-Webasto-fur-VW-Passat-3C-B6-05-10/132817473781?hash=item1eec89d0f5:g:IUUAAOSwr3xbt4tq:rk:1:pf:0
- Stivi
Когато на някоя такава екстра като печката и "махат бушона" това обикновено не се прави щото собственика не го кефи да я има,така че имай едно на ум като я ползваш ! Пробвай все пак като сменят термостата да направиш теста от който си пуснал снимките без да палиш печката, да видим каква ще е разликата....че ми е любопитно !
Много си прав "Stivi". Тази сутрин включих печката и започнах да си стържа леда от предното стъкло. След 1-2 мин запуши така, че имах чувството, че съм запалил варел с нафта под колата. Отворих вратата за да натисна копчето да я изключа, купето се напълни цялото с дим. Изобщо шоу, хората наоколо си мислеха, че съм се запалил и се спряха да гледат. Та мисля да не я пускам преди да отида в ПСИ за термостата и да ги помоля да си направят правилната диагностика, за която вече си платих веднъж. Липсващ бушон може да ти възстанови всеки.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Профилактика на печката и ще е като нова... За да пуши толкова, най-вероятно запушена цедка под свещта...
Можете ли да препоръчате къде да я закарам за профилактика на печката? Струва ми се, че в Порше не ги разбират много тези системи, предвид факта, че ми казаха, че пуши малко повече но ще се оправи като поработи повече.
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Webasto имат представителство в София. Другия вариант е да намериш някой специализиран в ремонта на печки. Дистанционно може да се намери и за под 100 лв, дори наскоро гледах че някой предлагаше чисто ново за 100 лв. Специфичното е че после иска обучение за да заработи на твоята кола. Ако искаш дистанционно с повече опции, като например да следиш температурата в колата, да програмираш старта и стопа, тогава ще ти струва доста повече. Ако подиш до Вебасто може да провериш каква ще е цената да ти сложат модул със СИМ карта. Това за мен е най-добрия вариант в градска среда, активираш където и да е паркирана колата през апликация на смартфона. Изрядно работеща печка и предварително загрят двигател зимата е невероятна благина. Даже и прозорците няма нужда да стържеш ;)
Здравейте,
Термостата го смениха в ПСИ, но честно казано не виждам разлика от състоянието преди това.
Относно печката: Оказа се, че дори без да я пускам при определена външна температура се пуска сама и започва да пуши (както описах по-горе). Та махнах предпазителя и засега я карам така. Ходих във Webasto и ми казаха, че горелката е за смяна (около 970 лв. за ремонт). Като прибавя към бюджета и дистанционно и ми идва много.
Общо взето стигнах до следния извод: Има ли заводска печка, която е повредена, много бавно загрява. Ако някой има друго обяснение ще съм благодарен да го сподели.
Виж да ти погледнат и виско-то дали работи както трябва.
- Stivi
ts.kiosev написа:Както обещах връщам обратна връзка след посещението в Сервиз "Порше София Изток":
Stivi написа: Пробвай все пак като сменят термостата да направиш теста от който си пуснал снимките без да палиш печката, да видим каква ще е разликата....че ми е любопитно !
ts.kiosev написа:Здравейте,Термостата го смениха в ПСИ, но честно казано не виждам разлика от състоянието преди ...... Има ли заводска печка, която е повредена, много бавно загрява. Ако някой има друго обяснение ще съм благодарен да го сподели.
Мдааа,чудя се дали изобщо са тествали нещо в ПСИ или просто са измислили една "диагноза" да вземат едни пари за смяна на термостат
- Регистриран на: Пет 08 фев 2019 9:04
Здравейте, аз съм с 1.9тди 105кс-вече трети термостат сменям и разлика няма-бавно загрява, егр-клапана ми не работи, незнам дали има някакво значение. В началото беше калорстат вернет-15лв, после Wahler22лв сега съм BEHR-33лв.
Здравейте колеги,
Както писах по-горе явно проблема е бил в печката. Ремонтираха я и сега всичко е супер (загрява много бързо). Ако някой има нужда мога да му дам контакти на човека, който ми ремонтира печката (много точен и отзивчив).
- Регистриран на: Съб 02 мар 2013 11:20
Колега аз съм с 2.0 140к.с DSG същият проблем като при теб , бавно загрява и печката пускам и гасне веднага лампата. Сложих термостат преди радиатора на скоростната кутия защото преди нямах като при теб и проблема се реши.
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka и 45 госта
