70 процента от парка след 2005-та движи на 16-17-18+ цола джанти.
Не виждам драма с това.
Накладки,дискове и носачи- само внос,на тия тука и лев не даваш. Същите части от Германия са едно 2-3пъти по евтини. Аз пазарувам само от Ибей, оттук само масло.
Да носачите са слабо място, но не са по-калпави от тези на друга марка с масова алуминиева платформа.И тук също има варианти от 80 евро комплет предни, до 350+
В сравнение с това което му се предлага от към мотор и кутия, возия, окачване вкл дори и на възглавници е мноого по-добрият избор.
Фаровете- че на коя кола за 15 бона са и евтини фаровете. На една проста Киа, че гледам има приемчик от Киа един фар е доста повече пари. Един резервоар за КИА Сийд 1 1.6 бензин нов е 800лева , колегата може да потвърди. И то на старата Киа Сийд1
Модел от 2008-ма. Колегата да каже как гният на поразия и че са леща, иначе безспорно са икономични с този 1.6. Извън града дори под 7 и то газ, при все късите скорости.
Новият им 1.4 6 скорости 100коня или 100 и малко, колегата ако види да каже колко точно беше...баси умреляка, 6 къси скорости. 120 на 6та 3000 оборота.
Нов фар нз кви пари е там, ама е над 1000лева като знам за старата колко е, така че...квото и да вземе няма да е 20 лева фара, вече завиват, снимат, виждат бахти и колите...и те така.
Избор на семейно комби: 10-15к
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Re: Избор на семейно комби: 10-15к
VidolNikolov написа:70 процента от парка след 2005-та движи на 16-17-18+ цола джанти.
Хахах....поздрави от приемчика.Имал съм много коли преди Пасата и две от тях бяха Киа Сеед.Нищо лошо не мога да кажа за модела.Колегата Vido явно има по-вече опит щом цитира ценови листи на части.За гниене абсурд.....Двигател 1,6 CRDI 115HP е перфектен.Много впечатления мога да споделя, но само ако има интерес.За E60/61 ще замълча защото не съм имал "щастието" да се докосна до "премиум" класа.
VidolNikolov
- Регистриран на: Сря 15 авг 2018 7:14
Затова на две Сийд купувани нови и държани в гараж им смениха резервоарите с НОВИ от КИА.Защото не гният
Да не им гният калниците и праговете. За сметка на резервоарите.
И единия приемчик вика-"абе няма да го пълните до горе и няма да тече"
.Благодаря
Хайде кажи цената на резервоара нали си измислям?
Кажи цената за нов фар на старата Киа? Е тоя фейсовия тъмния на първа генерация примерно...
Кажи,че на всеки 50к километра им се прави реглаж на клапаните-е не е толкова зле като при СУБАРУ,но е препоръчителен.Може и да не го правиш, всеки си избира сам.
Да и аз не казвам,че колата е лоша-икономична е и е сравнително тиха,въпреки че си бучи, но за класа си е добре.
Е60 е автомобил,който закупен от не турско-арабско-албано-сръбски прекупвач и собственик на морга, ще ти носи радост, особено ако е М54Б25.
Да и там има гробници, нормално, тези коли се карат и доста от тях имат пробег от над 600-700к километра.
ЪП на темата , нека не я правим спам
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Специално Е60 е направо фиаско за БМВ. Докато проблемите с Е46 изглеждат като лека издънчица, срива от Е39 към Е60 е направо тотален. Не случайно повечето заклети фенове на БМВ са на мнение, че последното истинско БМВ е Е38. Но това е друга тема.
Истината е, че колкото и "много" марки и модели да се предлагат, избора е ограничен, особено ако човек предварително си е набелязал критериите. Бензиновите мотори от последните години, също като дизела, съвсем не са толкова безпроблемни и ресурсът им не е като едновремешните, макар да звучи странно е факт. Не са единични случаите на тотално блокирали мотори след пробег от порядъка на 200-250 хиляди, като лошото е, че голяма част от тях не подлежат на основен ремонт! Затова, най-добрия избор е възможно по-стар технологично, но доказал се мотор, във възможно най-нова година автомобил, отколкото някакъв по-нов и неизвестен такъв.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Абсолютно подкрепям Видол за Е61. Всичко написано от него е вярно, аз за това по-рано в тази тема препоръчах същия модел.
Иначе да си говорим митове и легенди как след Е38 нямало “истински” БМВ-та, нема нужда - и то от хора дето не са се качвали в такава кола дори.
Или все едно да кажа - След Пасат Б3 няма истински Фолксвагени
Колегата пуснал темата малко и той не знае какво иска - работата е хем сърби, хем боли.
- Lupender
- Двигател: EA 288
Колега Mishonti, правиш лошо впечатление с подобни самонадеяни изказвания! Да, БМВ Е60 е пълен шит в сравнение с Е39. Нищо не му е както трябва като почнеш от окачването, шибаната електроника, евтината пластмаса, гадната кутия, още по-отвратителната рейка и завършим с ужасяващия му АНТИ БМВ вид. Прилича на нескопосана дипломна работа на студенти от специалността "дизайн на домакински уреди" на които са възложили да направят автомобил.
И да, Пасат Б3 е един истински VW, наследен от един не чак толкова лош модел и по-нататък знаем историята...
- Stivi
Да напомня че колегата иска кола под 10 години ,така че да спрем с дъртите,"вечни" бензинояди
Баш 15 годишно бенве горящо 16 градско му трябва за семейна кола, да си вози двете деца из София
Скачаш на нещо колкото може по-ново и на малко километри за парите които имаш,караш 3-4 години и сменяш. Не сме 80-та година ,когато се купуваше кола която да караш 20 години
Mishonti
- Автомобил: C220
Хем да не лапа 16 бензин градско, хем да не кара на газ? И кое бензиново комби с голям мотор ще гори по-малко в града, че аз не мога да се сетя?
Е61 може да се намери и на 9 години, какъв е проблема, защо трябва да е на 15?
Един такъв автомобил може да надмине километрите на някой Авенсис многократно.. Примерно..
А към колегата Lupender - остани си в 90те, не давай акъли за автомобили, които не си карал никога.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Mishonti написа:
Ти пророк ли си ,че знаеш?Има понякога доста истина в някои твои мнения,но винаги, когато някой не е на твое мнение си груб,невъзпитан и играеш ролята на врачка като се опитваш да познаеш карал ли е някой еди каква си кола или не и на всичкото отгоре им казваш на колегите дали да пишат и да дават мнения или не!!!
.Пет човека на кръст в този форум не мога да разбера нямате ли цетка на "езика" и да се поздържат в малко с детски разправии и осиране на тема като тази!- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
То по принцип по-малко от 10-годишна кола с евтина поддръжка среден клас като цяло са малко взаимоизключващи се понятия. Затова и темата отиде в тая посока. Понеже бюджетните марки не са интересни, не зная, коя ще е тази кола, която би покрила изисванията да вози евтино и да е готина.
- viksanlg
- Двигател: пб
В личен аспект темата ми е и терена.Аз също се оглеждам за нещо и не държа толкова на минимум 10 години кола и си имам мои фаворити ,но това не означава ,че не бих си променил мнението със солидни доводи ,а не с обидни квалификации и отношение.Лично аз изключвам вероятността за себе си Мерцедес и БМВ поради задното задвижване ,защото ходя по язовирите и знам ефекта от това, иначе съм далеко от мисълта ,че има много коли с возията на Мерцедес макар и стар от Е и S класа с по добра визия и комфорт.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9rslu2 Колега viksanlg, какво мислиш за това, предвид ходенето ти по язовири?
- viksanlg
- Двигател: пб
Пробвах една такава преди 1-2 седмици отново дизелов агрегат но някак си не я почуствах моя тип.Като че ли искам да избягам от дизела поради ред причини.Като цяло колата беше приятна ,но с малко по твърди седалки от очакваното.Не я пробвах е на лек офроуд , защото я беше мил предния ден!Като цяло колата ми остави добри впечатления иначе.Явно човек трябва в един момент да вземе решениеза себе си и да се примири с някои от претенциите си ;)!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Zinoto написа:https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11548002715267635&slink=9rslu2 Колега viksanlg, какво мислиш за това, предвид ходенето ти по язовири?
Тоя не знае явно какво продава.
Върховният модел от тези години е Супърб Лаурин и Клемент модификация.
- samo_pechka
Zinoto написа:... предвид ходенето ти по язовири?
Карах такава инцидентно 2-3 пъти . Хубава кола. Странното е, че когато бяхме аз със моята а4 б5 куатро и приятел с неговата Скаут ( същата като на обявата ) , се представи зле в кална сутрин, дали гумите нещо. дали някоя система нещо сработва и скопява колата , дали щото нова количка и го беше страх, не знам, не можа да излезе . Аз нямах проблем , излязох , после пак слязох, прехвърлих и неговия багаж , пак излязох. И това без издевателства и т.н. , спокойничко . Той с празна кола не можа, не ми я даде аз да се пробвам
, накрая колега даде едни вериги за сняг и с голям зор и много внимание излезе , че размера на гумите му не беше подходящ за вериги и имаше опасност от разпаряне на вежди . В нормални ситуации не би имала никога проблем. И аз ги харесвам , визия, возия , леко повдигната стойка и възможности. С хубави гуми не може и да става сравнение спрямо преднячка . Усещането в купето е за по-просторна кола спрямо моята а4 б5 .
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 24 госта
