Голф 3 1.8 бензин/газ няма тяга,трябва да върна до първа,да я изрежа и да тръгне.
Здравейте колеги,преди да си задам въпроса се извинявам за някой термини,които сигурно са грешни,но не съм механик. Та имам голф 3-ка 1.8 бензин/газ,като последните няколко години върви само на газ,рядко я карам,защото си купих малко по-нова кола.При последното и палене запали много трудно,но все пак запали,обаче направих страшно задръстване,няма тяга,трябва да върна до първа,да я изрежа и да тръгне.Вечерта пак едва ме прибра от работа,като вдигнах капака видях,че целия карбуратор е в масло и конденз,от тогава не съм я пипал,защото ме е страх да не згъне тотал,някой има ли идея какъв може да е проблема?Чух мнения за сигменти и бутала,но се надявам да е нещо по-дребно,а интересното е,че една седмица преди проблема и навъртях 300км. И нямаше никакви проблеми,благодаря предварително!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1.8 бензин/газ няма тяга,трябва да върна до първа,да я изрежа и да тръгне.
Я първо кажи какъв е двигателя, защото Голф3 с карбуратор фабрично няма
1.8 моно инжекция,abs мисля,че се води.
Тя е някаква странна 3-ка
93-та е с абс,борд компютър,четири дискови спирачки,явно е пипан
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Първо провери вида на маслото в картера.
Ако е като боза - не я карай! Смесило е масло и вода.
По-вероятно да не е, а да са се запушили маркучите за маслените пари. Един идва от към картера, влиза в капака на клапаните и от там излиза друг и влиза преди моно-то, във входящия въздух.
При каране на газ, особено в студено време, се получава конденз, който замръзва и става весело!
Ама чак пък толкова да се натрупа, че да запуши входящия въздух и да нямаш мощност...
Та провери маркучите и ги почисти. Спокойно можеш да ги промиеш с коресилин или бензин
Мерси колега,ще го пробвам
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Нищо пипано няма, просто е ГТ вариант заводски.
Маркуча е като нов колега,явно другаде ще излезе проблема.
