Б5 1,8 20V бумтене във филтърната кутия? Причини?!
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Re: Бумтене във филтърната кутия? Причини?!
Мнениеот didZ » Чет 05 юни 2014 20:33
Взех дросел за тест, утре ще се сменява и ще пиша.. Ако е от бубина няма да прекъсва? Какви са симптомите?
Tsapo
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 8:52
Мнениеот Tsapo » Пет 06 юни 2014 14:41
Ако бобината е заминала ще прекъсва или изобщо няма да пали. Зависи до каква степен е заминала. Мойта не даваше както трябва ток на 3-ти цилиндър и колата прекъсваше здравата, особено когато се даде рязко газ.
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Re: Б5 1,8 20V бумтене във филтърната кутия? Причини?!
Мнениеот steni » Пон 11 фев 2019 20:23
Здравейте колеги, повдигам темата.
Автомобилът е в Пасат Б 5, с код на мотора ADR, 1998г.
Днес констатирах въпросното "бумтене" във филтърната кутия.
Моторът работи равномерно без загуба на мощност.
Съвети относно решаване на проблема.
steni
Мнениеот steni » Нед 17 фев 2019 11:03
Въпросното "бумтене" предпоставка ли е за прегорял всмукателен клапан, след като моторът работи равномерно, без притирисане?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 17 фев 2019 18:17
клапи в см . к. откачени / счупчено захващане ?
steni
Мнениеот steni » Сря 20 фев 2019 14:43
Оказа се счупено едното „щифтче„ на вихровите клапи. Моторьт в момента е събран, с и без клапите проблемьт с припукването обаче остава.
Благодаря на колегата Kriss11, за сьвета.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Нед 24 фев 2019 22:54
При мен това бумтене го имаше,преди да сменя хидравличния обтегач. Аз си го обяснявам като някакво неправилно отваряне на клапаните,като не се обтяга веригата достатъчно.
steni
Мнениеот steni » Пон 25 фев 2019 21:13
Обтегачът е сменен с нов, въпреки, че притраква за 2-3 секунди при първо палене.
steni
Мнениеот steni » Чет 17 дек 2020 8:50
Припукването/бумтенето във въздушния филтър е локализирано, от клапана на въздуховода след дебитомера, посока към картерната вентилация. /Въздуховод 058133356D GPPAU003 Audi Vw/.
