Как се свързва емулатор на моноинжекцион?
Re: Как се свързва емулатор на моноинжекцион?
Това се получава така защото електронната система не е предвидена да работи на газ. И на бензин трупа грешки. Няма вътре модул за газ. Или ако имаше той е трябвало да има два компютъра отделно. Единия за бензин другия за газ със аванс процесор.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Ем да де.Нз какво искаш да кажеш, но при работа на газ ламбдата играе роля за работата на бензин с тъй наречените тримове който мърдат много от нормалното при неправилно настроена газова.ся за газ инжекцион можеш прецизно да я докараш да работи перфектно без да оказва влияние на бензиновите корекции, което става с напълно работеща сонда.Без ламбда дори и тоя правец на тва абд ви трябвало да е в авариен ама щом ти е ок карай си и не го мисли.
Да изключиш ли сондата моното започва да работи, като карбуратор. Компютъра приема че няма сонда и започва да работи със средни стойности. Като цяло става малко по мудна на бензин, но на газ не се влияе това.
- quattro^^
- Двигател: AJL
Е ти нали караш докато позагрее малко само карай я така и без тва лято идва
