GGolf 4 2.3 V5 AGZ 150 к.с. - Прегряване
darkhunt3r
Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 15:01
Автомобил: Golf IV V5
Двигател: AGZ
Местоположение: Банско
Мнениеот darkhunt3r » Пет 15 фев 2019 9:18
Здравейте имам Golf 4 2.3 V5 AGZ 150 коня.
Имам няколко много не приятни проблема. Значи от лятото ми се губеше минимално количество антифриз. Карах я при едно "Майсторче" и човека ми я по оправи уж и ми сложи добавка за радиатора, че сълзял. И сега след 6 месеца липса на парно и последните 2 месеца доливане постояннно на антифриз, при положение, че майсторите тук нямат време и са постоянно заети намерих майстор и ми каза, че главата е заминала... колата като си показва 90 градуса вътре на компютъра показва 105... При мен няколко пъти ми вдигаше 110 градуса и на другия ден слагах антифриз защото всичкия от казанчето изчезвваше... Предполагам и аз съм си виновен, че я карах толкова време вместо да я оставя. Майстора ми каза че е слагана добавка и е запушила целия радиатор, избила е гарнитурата и е спукана главата. Маслото съм го проверял и е много тъмно на цвят, обаче антифриза и той е потъмнял много. Скоростите на първа удря на желязо някъде и са за смяна.. Колата в момента е при майстора, каза ми че има няколко варианта.
1. Сваляне на двигатела, подмяна на глава,гарнитура и каквото друго е за смяна + масло и филтри = 1450 лв. + Смяна на скорости + ремонт = 500 лв ... Общо 2000лв..
2. Смяна на двигатела със същия и скорости пак същите пари
3. Смяна на двигатела с 1.8 Т + турбо,пътища,интеркулер,съединител,компютър,скорости дават ми частите за 1600лв. с работата 2200лв...
4. Продавам я за... ? Добавям тези 2000лв. и си купувам друга и после не се знае тази другата с какъв ремонт може да е...
Давайте идеи какво да правя реален ли е ремонта ? Майстора е приятел на мой приятел..
Двигател: PN 1990
Re: Golf 4 2.3 V5 Прегряване
Мнениеот stefan4o » Пет 15 фев 2019 9:36
Сигурно и онзи, дето ти е сипал добавката и той ти е бил приятел. Наиграл си се хубаво с нея. Не зная, дали е рентабилно да даваш 2 бона за ремонт на кола, която не струва много повече... Освен това, тия мотори, дето ще ти ги монтира на какво дередже ще са? Гаранция дава ли ти за тях? Реално твоята и на части да я пуснеш, ако мотора и скоростите не стават, няма да изкараш пари от нея. В кофти ситуация си, колега. Най-добре помисли за друга кола, според мен.
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Пет 15 фев 2019 9:48
Мотора е от Audi A3, след основен ремонт,ревизиран на 1000-2000 километра, колата съм я закупил 3500, външно е в много добро състояние като цяло красива си е.. със спорт пакет от Германия, вътрешно е добре с климатроник е запазена и с предостатачно екстри(круиз контрол,сензори за дъжд,подгрев), да я продавам на части и аз смятам, че няма кой знае какво да изкарам. Лятото смених рейка защото течеше и бобина (цяла е 300лв..) с кабелите. Идеята ми е ако сменя двигател с 1.8 Т. Не мога ли да продам стария без глава, бобината,компютъра и да си върна 500 лв.. Не ми се продава цялата на части. Много занимавка е и не си струва.
Последна промяна от darkhunt3r на Пет 15 фев 2019 12:37, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 15 фев 2019 9:49
Не зная, какво можеш да продадеш и какво - не. Въпрос на търсене...
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Пет 15 фев 2019 16:18
Посъветвах се на няколко места намерих си двигател от 2.3 и скорости и понеделник ще ги карам на майстора.
700лв двигател с газов инжекцион ми дават, което си е оферта. Благодаря за съвета все пак :) Ще споделя какво е станало след като стъпи отоново на пътя.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пет 15 фев 2019 16:26
Тази цена 2000 за смяна на глава и части много преувеличена ми звучи или не си обяснил какво е включено. Според мен добре си направил с цял двигател, но с газта е малко съмнително (проверили състоянието на главата). Пиши като ремонтираш колата.
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Пет 15 фев 2019 17:00
2000лв е със скоростите, 1350 до колкото разбрах е за смяна на глава,гарнитура,радиатор,промиване на цялата система и почистване без масла и филтри. (Майстора ми каза, че двигатела е труден за работа и ми препоръча смяната защото след толкова прегряване двигателя най-вероятно има лоши поражения.)
Двигателя, който го взимам е каран малко и на газ. Обаче е от сигурен човек приятел на семейството и знаеме, че е работещ. Аз като цяло не съм фен на газта... обаче така и така ни го дава с газовия инжекцион.
Говорих с майстора и ми каза 250-300 за смяна на двигател, 100лв за скоростите. Гледа ми се приемлива цена.
Ще пиша след ремонта.
tomata
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пет 15 фев 2019 17:22
То не до фен на газта. Имах предвид, че ако е минала 300хил на газ и пак ще имаш проблем с главата. Успех
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пет 15 фев 2019 19:18
Трябва да знаеш че приятеля на твоя приятел ти взима едни 100 лева за скоростите ей така заради ;;приятелството;; защото му облекчаваш работата с смяната на мотор и скорости наведнъж.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 15 фев 2019 20:40
Как пък разбраха, че е спукана главата, без да я свалят...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 15 фев 2019 21:19
Къпят те с ладка вода.
Я смени майсторчето.
Свалете главата,и я надуйте.
Като нищо ще мине със шлайф и нова гарнитура ако е здрава.
Блока не е от кашкавал.
Сега,ако скоростите са проблемни,ще смениш кутията.
Но тия ремонти и сметки нещо не ми харесват.
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Re: GGolf 4 2.3 V5 AGZ 150 к.с. - Прегряване
Мнениеот darkhunt3r » Съб 16 фев 2019 9:29
Двигателя вчера казах да го свалят и от донора и от моята, 300 хиляди дали е минал вече не знам, мога само да кажа на майстора да го прегледа преди да го сложи..., евентуално ако каже че не става да го върна... За моята както знаете частите не са много, майстор друг свободен в околията няма, освен един голям сервиз, но там не бих си карал колата защото вместо 1500 ще ми кажат 3000 като нищо, от личен опит знам. 100лв за скоростите при положение, че сваля и мотора и мене ми се гледат излишни, но нямам друг вариант за момента освен ако не изчакам 1 месец, обаче за 50лв по-евтино, не ми се чака.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Съб 16 фев 2019 9:51
Къде се стига от една добавка за сълзящ радиатор? На всеки се случва да сбърка. Поне за напред ще знаеш, че евтиното излиза скъпо. И аз имах такава дилема преди време. Питах във Фолксваген за оригинален радиатор и като казаха 450лв и ми призля. Все пак сложих заместител на оригиналния от Valeо за 200лв. Вече 2 години не губя грам антифриз.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 16 фев 2019 9:58
Свален двигател с преглеждане дали става, или не - само с разглобяване.
А радиаторът първоначално може да е текъл поради малък пропуск на гарнитурата и налягане над нормалното в системата на охлаждането.
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Нед 24 фев 2019 8:20
Здравейте, вчера взех колата, освен изброените неща (двигател,радиатор,скорости) майстора смени: Всичките тройници с нови, няколко маркуча, няколко фланеца,гарнитура,още няколко други гарнитури и уплатнения каза,червен антифриз(бях със син),масло,филтри,хидравлична течност,задни накладки, заден апарат и термошалтер промил е цялата система с някакви препарати. Всички резервни части си ми ги даде. Колата като цяло си промени вървежа. Върви по-добре, изчезна едно тракане, което си го имаше като отпусна газта, сутринта днеска на -11 запали от раз без газ, парното работи идеално. Много съм доволен. Обаче вчера като я взех и колата беше в резерва заредих гориво, и след 50 километра започна леко да придърпва в ниските обороти между 1000-1600. И преди ми е е случвало обаче беше заради бобина и придъпрването беше много по силно и работеше като G-класа :icon_lol (като цяло много як звук, но без вървеж.) . Сега е минимално свещите са сменени от предния собственик с някъкви 3-полюсни, но пък си пали перфектно. Майстора каза, че при диагностиката и тестовете си е идеална. Днеска ще я покарам и утре ще му звънна ако продължава. Газта на колата още не съм я сложил. Съмняваме да е нещо от двигатела, но ще се види.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
